 | Phoenix/PDM von ORCON bei Atlanta Antriebssysteme, ein Anwenderbericht
Thema: Gewindebemaßung - Feature bei Rohrgewinde (4073 mal gelesen)
daniel1980 Mitglied MB-Ing.
 Beiträge: 384 Registriert: 13.08.2013 Inventor 2015 - 64 Bit Build: 203 Release: 2015 SP1 --- NVIDIA Quadro K2000 16 GB Ram Intel Xeon E5-1620 Octa Core (3,60 GHz) HP Z420 Workstation
erstellt am: 09. Dez. 2013 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, bei metrischen Gewinden funktioniert das Bemaßungs-Feature "Bohrung und Gewinde" ja einwandfrei. Bei Rohrgewinden (zB G1/4'') habe ich Probleme: Hier werden zwar Gewindedurchmesser und Steigung angegeben, Durchmesser auf mit dem Präfix "G", allerdings sind die Angaben in mm und nicht in Zoll. Wie kann ich das umstellen?
------------------ Vielen Dank. Gruss, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADboogie Mitglied Dipl.-Ing. Konstrukteur für Luftführungssysteme
 Beiträge: 241 Registriert: 05.08.2009 Intel Xeon@ 3,07 GHz NVIDIA Quadro 2000 Windows 7, SP1, 64Bit Inventor 2012 (SP2), 2014 (SP2)
erstellt am: 09. Dez. 2013 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daniel1980
Hallo, wie hast Du denn das Rohrgewinde erzeugt? Bei mir wechselt Inventor fehlerfrei zwischen metrisch und Zoll hin und her. ------------------ Gruß aus Aachen, Walter *** Man kann nicht alles gleichzeitig machen, aber man kann alles gleichzeitig sein lassen *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2013 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und danke für den Beitrag - muß das präzisieren: im 3D-Modell läuft die Erstellung einwandfrei (wie im Screenshot beschrieben), allerdings habe ich bei der Bemaßung in der 2D-Zeichnung o.g. Probleme. ------------------ Vielen Dank. Gruss, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
 Beiträge: 2669 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 10. Dez. 2013 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daniel1980
Wie genau wird Dein Maß dargestellt? Bedenke, daß bei einem zölligen Rohrgewinde die Gewindebezeichnung angezeigt werden muß, da das zöllige "Maß" lediglich der Name des Gewindes ist. Keine Größe an einem zölligen Rohrgewinde entspricht dem Nenndurchmesser. Umrechnen funktioniert deshalb grundsätzlich nicht. Wenn Du also den Durchmesser mit vorangestelltem "G" anzeigen läßt, wird das immer falsch sein. Nur die Gewindebezeichnung ist bei zölligen Rohrgewinden korrekt. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2013 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo - die Spezifikation mit dem Gewinde-Bemaßungs-Feature lautet: "G13,157x1,337". Richtig, das Präfix "G" und der Durchmesser in mm schließen sich gegenseitig aus. Die Frage ist, wie ich das System dazu bewegen kann, die Werte in Zoll (also G1/4'') , und nicht in mm anzugeben. Dann wäre die Angabe schlüssig. ------------------ Vielen Dank. Gruss, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 2389 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 10. Dez. 2013 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daniel1980
Musst Du in die Gewindetabelle reinflicken, unter "Benutzerdefinierte Gewindebezeichnung", und dann in den Eigenschaften der Gewindebemaßung entsprechend auswählen. ------------------ Gert Dieter  Der Mensch steht im Mittelpunkt und damit allen im Weg. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2013 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Dez. 2013 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daniel1980
Nein, DIN-Rohrgewinde ist grundsätzlich richtig... WENN die Gewindebezeichnung korrekt gepflegt ist (sollte sie bei den gängigen Gewindetabellen sein) und angezeigt wird. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2013 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Dez. 2013 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daniel1980
MacFly8 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
 Beiträge: 2019 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 10. Dez. 2013 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daniel1980
