  Klappsplint
LoeschPack setzt durchgehend auf Phoenix/PLM von ORCON , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Klappsplint (6245 mal gelesen)
erstellt am: 08. Dez. 2013 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo erstmal zum 2.Advent!
Unter was für einem Namen könnte ich einen Klappsplint,  im 3D Teile Download
finden? Unter Klappsplint ist nix zu finden!
Gruß Herman
IV 2013 Pro
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025,
i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 08. Dez. 2013 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielleicht
Klappsplint (Klappstecker, DIN 11023)
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
erstellt am: 08. Dez. 2013 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Auch unter Klappstecker wird nichts angezeigt.
IV 2013 Pro
CAD-Huebner
AutoCAD 2.5 - 2025,
erstellt am: 08. Dez. 2013 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, wo suchst du?
meine Testsuche bei
http://autodesk.partcommunity.com/portal/portal/autodesk/PARTcommunity/Portal/autodesk
hat sofort ein Ergebnis gebracht.
Alle Kataloge>Bossard Catalog>08 Stifte, Nieten, Keile>08.60 Splinten>08.60.10 Splinten>BN 914 Klappsplinten
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
erstellt am: 08. Dez. 2013 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Sorry war mein Fehler! Ich hab natürlich die Möglichkeit hier im Forum
über das Tracepart gemeint gehabt!
IV 2013 Pro
Wyoming
Sehen Sie sich das Profil von Wyoming an!   Senden Sie eine Private Message an Wyoming  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wyoming
erstellt am: 08. Dez. 2013 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klappsplint.ipt
Keine 10 Minuten nach einer ergoogelten Tabelle.
Sollte eigentlich reichen.
erstellt am: 08. Dez. 2013 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Udo, ich danke Dir! Mußte mich zuerst bei Autodesk Partcommunity registrieren.
Aber warum wird über das Forum in Traceparts nicht gefunden? Wohl nichts hinterlegt?
IV 2013 Pro
erstellt am: 08. Dez. 2013 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Wyoming:
Kann ich leider nicht öffnen!
IV 2013 Pro
Wyoming
erstellt am: 08. Dez. 2013 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry... ist 2014..
Hab ich nich aufgepasst.
Aber du hast ja eine Quelle gefunden.
Gruß Peter
erstellt am: 08. Dez. 2013 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Kein Problem Peter!
IV 2013 Pro
Wyoming
erstellt am: 08. Dez. 2013 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klappsplint2013.ipt
Hier nun 2013..
Vl. als Anregung wie das modelieren kann, falls da mal jemand aufem Schlauch steht.
erstellt am: 08. Dez. 2013 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Danke Peter für Deine Mühe!
IV 2013 Pro
Dape1
Sehen Sie sich das Profil von Dape1 an!   Senden Sie eine Private Message an Dape1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dape1
erstellt am: 11. Nov. 2014 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank an alle für eure Hilfe. Ich habe ebenfalls den Katalog von Bossard auf der Seite
http://b2b.partcommunity.com/community/search?query=bossard&submit=
gefunden. Ich hoffe, dies hilft jemanden
