  Pos Nr. als Variable in Text
Phoenix/PDM von ORCON bei Atlanta Antriebssysteme, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Pos Nr. als Variable in Text (840 mal gelesen)
axi92
Sehen Sie sich das Profil von axi92 an!   Senden Sie eine Private Message an axi92  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für axi92
Inventor 2014 64bit SP2 Build 246
Vault Basic 2014 64bit SP2 Update 7
HP Z200
Win 7 64bit
16GB RAM
CPU: i5 3,2GHz
GPU: Nvidia Quadro K600
erstellt am: 12. Nov. 2013 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es möglich in einer Zeichnung Positionsnummern in Texte variabel zu verwenden?
Zum beispiel wenn man dem Schweißer draufschreibt:
Zuerst Teil 7 aufschieben dann 9 Anschweißen.
Und die Positionsnummer ändert sich dann irgendwann das sich das aktualisiert?
Grüße aus Wien
Philipp
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 12. Nov. 2013 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axi92 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist mir nichts bekannt, und wäre aus Sicht des IV auch unlogisch, da die Pos.Nr. keine Bauteileigenschaft ist, sondern für jeden Zusammenbau neu vergeben wird.
Aus Sicht des Zeichnungserstellers wäre es allerdings manchmal wünschenswert (dies nicht nur im freien Text, sondern auch in Ansichtsbezeichnungen usw.)
mfg - Leo
axi92
HP Z200
Win 7 64bit
16GB RAM
CPU: i5 3,2GHz
erstellt am: 12. Nov. 2013 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei Typ wäre "Stücklisteneigenschaft" praktisch und dann bei Eigenschaft eben das was man in seiner Stücklistentabelle verwendet hat.
Aber naja wenns halt nicht geht
Grüße aus Wien
Philipp
