  EDM/PDM - Welches Programm
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  EDM/PDM - Welches Programm (1205 mal gelesen)
Gandalf64
Konstrukteur - CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Gandalf64 an!   Senden Sie eine Private Message an Gandalf64  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gandalf64
Windows 10 Professional 64bit
Inventor Professional 2022
Hewlett Packard Workstation Z4
Intel Xeon CPU W-2140B @ 3,20GHz,
16 Kerne
64 GB Arbeitsspeicher
GraKa: NVidia Quadro P2200
erstellt am: 31. Okt. 2013 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
zu dem genannten Thema kann man es sich natürlich leicht machen und sagen: Ok, wir haben aktuell Vault als kostenlose Lösung im Einsatz, dann gehen wir, um auch einen Anschluß an ein ERP-System zu haben, auf Vault Professional. Wäre einfach. Aber wäre das auch die günstigste oder/und beste Lösung?
Was ist eure Erfahrung?
wunderschöne Grüße aus dem Frankenland...
Michael
c.smits
Konstruktionsleiter
Sehen Sie sich das Profil von c.smits an!   Senden Sie eine Private Message an c.smits  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für c.smits
Fujitsu Celsius H730
Core i7 4810MQ
16 GB
Quadro 2100M
Autodesk Product Design Suite 2014
Autodesk Vault Professional 2014
erstellt am: 01. Nov. 2013 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gandalf64 10 Unities + Antwort hilfreich
Also die beste wahrscheinlich schon, da der Vault meines Wissens nach das einzige EDM-System ist, das sauber die Referenzen mitziehen kann.
Die günstigste Lösung eher nicht, da Du auf jeden Fall eine zusätzliche Lizenz Vault und Inventor für den Jobserver brauchst. Packst Du noch Cool Orange drauf, sind da schnell mal 30.000,-€ inkl. Einrichtung weg.
Christian
