  Federring aus Blech
Autor Thema:  Federring aus Blech (2690 mal gelesen)
iMartl
Sehen Sie sich das Profil von iMartl an!   Senden Sie eine Private Message an iMartl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für iMartl
iMac 3.4 GHz i7
16GB RAM
Parallels 8 mit Win7 64
Inventor 2013
erstellt am: 24. Okt. 2013 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe bisher keine Erfahrung mit Blechkonstruktion. Wie würde ihr beim Modellieren eines Federrings wie dem im Anhang vorgehen?
Wyoming
Sehen Sie sich das Profil von Wyoming an!   Senden Sie eine Private Message an Wyoming  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wyoming
erstellt am: 24. Okt. 2013 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für iMartl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martl
Ich würde den Weg über Prägen gehen. Ein schnelles Beispiel ->
Ist aber nicht als Blech erstellt und so auch nicht abwickelbar.
Kommt aber jetzt drauf an wie die Feder im Detail ausgeführt ist.
Gruß Peter
[Diese Nachricht wurde von Wyoming am 24. Okt. 2013 editiert.]
iMartl
iMac 3.4 GHz i7
16GB RAM
Inventor 2013
erstellt am: 24. Okt. 2013 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort. Mich würde allerdings interessieren, wie man solche Teile als Blechteil angeht. Ich habe noch ein Beispiel eines Federringes. Dieser scheint noch einfacher zu sein, aber die Modellierung als Blechteil ???
Ich experimentiere garde mit einer 3-D Skizze als Pfad für eine Konturlasche ?!? Keine Ahnung ob das zielführend ist...
[Diese Nachricht wurde von iMartl am 24. Okt. 2013 editiert.]
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
DELL Precision 7740
Intel Core i9-9980HK
32 GB RAM
NVISIA Quadro RTX4000
Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 24. Okt. 2013 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für iMartl 10 Unities + Antwort hilfreich
Als Fläche modellieren und anschließend per Verdickung einen Körper darauf machen.
Sind solche Teile überhaupt abwickelbar? Wenn nicht, würde ich im "normalen" Bauteil bleiben, und die Mühen mit dem Blechteil nicht eingehen.
Cheers,
    Jochen
nightsta1k3r
plaudern
Federring.ipt
Original erstellt von iMartl:
z.B. so  -->
Grobentwurf, an dem man feilen kann.
iMartl
iMac 3.4 GHz i7
16GB RAM
Inventor 2013
erstellt am: 24. Okt. 2013 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann die Datei nicht öffnen. Habe Inventor 2013 …
EDIT:
SP 2
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 24. Okt. 2013 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für iMartl 10 Unities + Antwort hilfreich
Und ich auf Arbeit nur mehr 2014.
Ich bastle zuhause nochmal.
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 24. Okt. 2013 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für iMartl 10 Unities + Antwort hilfreich
13_Federring_IV2010.ipt
Etwas anders mit IV2010 aufgebaut.
Mit F10 kannst du die SKizzen ein- und ausblenden.
Schau dir auch die Parameterliste an und wenn du das Bauteilende ziehst, kannst du sehen wie es Schritt für Schritt aufgebaut wurde.
iMartl
iMac 3.4 GHz i7
16GB RAM
Inventor 2013
erstellt am: 25. Okt. 2013 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sehr fesch heast!
Das Bauteil ist eine gute Vorlage für das Vorgehen.
Dank schön vielmals!
iMartl
iMac 3.4 GHz i7
16GB RAM
Inventor 2013
erstellt am: 25. Okt. 2013 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Faltuebung.ipt
Frage zum Falten:
Beim Falten eines Ringes bekomme ich ein Problem. Wenn ich zB um 5 Grad falte und anschließend nochmals um 5 Grad in die andere Richtung falte, sollten die Ebenen wieder parallel laufen. Beim Ring funktioniert das nicht. Was muss ich hier beachten, damit die Segmente wieder parallel sind?
Roland Schröder
IV 2024
erstellt am: 25. Okt. 2013 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für iMartl 10 Unities + Antwort hilfreich
...um 5 Grad falte und anschließend nochmals um 5 Grad in die andere Richtung falte, sollten die Ebenen wieder parallel laufen.
Nur wenn die Achsen parallel sind!
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
