  ILogicregel umschreiben auf DWG
SAP PLM Roadshow 2026, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Autor Thema:  ILogicregel umschreiben auf DWG (2479 mal gelesen)
Volker E
Sehen Sie sich das Profil von Volker E an!   Senden Sie eine Private Message an Volker E  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volker E
Win 7 64 bit,
Inventor 2014 Sp2 64 bit
Intel Xeon CPU E5-1607 3,00 GHz 32GB RAM
Nvidia Quadro 4000
Space Explorer
erstellt am: 22. Aug. 2013 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
ich wollte die iLogic Regel so umschreiben damit ich DWG erzeuge.
bekomme aber das mit dem DWG Addin nicht hin.
kann mir einer von euch helfen?
efine the active document as an assembly file
Dim oAsmDoc As AssemblyDocument
oAsmDoc = ThisApplication.ActiveDocument
oAsmName = Left(oAsmDoc.DisplayName, Len(oAsmDoc.DisplayName) -4)
'check that the active document is an assembly file
If ThisApplication.ActiveDocument.DocumentType <> kAssemblyDocumentObject Then
MessageBox.Show("Bitte führen Sie die Regel aus der Baugruppendatei aus.","iLogic")
Exit Sub
End If
'get user input
RUsure = MessageBox.Show ( _
"Es wird eine PDF für alle Komponent der Baugruppe die eine Zeichnung referenzieren erstellt." _
& vbLf & "Die Zeichnung der Komponente muß den gleichen Namen & Speicherort wie die Komponente haben." _
& vbLf & " " _
& vbLf & "Sind Sie sicher, dass Sie PDF Zeichnungen für alle Komponenten der Baugruppe erstellen wollen?" _
& vbLf & "Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern", "iLogic  - Batch Output PDFs ",MessageBoxButtons.YesNo)
If RUsure = vbNo Then
Return
Else
End If
'- - - - - - - - - - - - -PDF setup - - - - - - - - - - - -
oPath = ThisDoc.Path
PDFAddIn = ThisApplication.ApplicationAddIns.ItemById("{0AC6FD96-2F4D-42CE-8BE0-8AEA580399E4}")
oContext = ThisApplication.TransientObjects.CreateTranslationContext
oContext.Type = IOMechanismEnum.kFileBrowseIOMechanism
oOptions = ThisApplication.TransientObjects.CreateNameValueMap
oDataMedium = ThisApplication.TransientObjects.CreateDataMedium
If PDFAddIn.HasSaveCopyAsOptions(oDataMedium, oContext, oOptions) Then
oOptions.Value("All_Color_AS_Black") = 1
oOptions.Value("Remove_Line_Weights") = 0
oOptions.Value("Vector_Resolution") = 400
oOptions.Value("Sheet_Range") = Inventor.PrintRangeEnum.kPrintAllSheets
'oOptions.Value("Custom_Begin_Sheet") = 2
'oOptions.Value("Custom_End_Sheet") = 4
End If
'get PDF target folder path
oFolder = oPath & "\" & oAsmName & " PDF Files"
'Check for the PDF folder and create it if it does not exist
If Not System.IO.Directory.Exists(oFolder) Then
    System.IO.Directory.CreateDirectory(oFolder)
End If
'- - - - - - - - - - - - -Component Drawings - - - - - - - - - - - -
'look at the files referenced by the assembly
Dim oRefDocs As DocumentsEnumerator
oRefDocs = oAsmDoc.AllReferencedDocuments
Dim oRefDoc As Document
'work the the drawing files for the referenced models
'this expects that the model has a drawing of the same path and name
For Each oRefDoc In oRefDocs
idwPathName = Left(oRefDoc.FullDocumentName, Len(oRefDoc.FullDocumentName) - 3) & "idw"
'check to see that the model has a drawing of the same path and name
If(System.IO.File.Exists(idwPathName)) Then
                        Dim oDrawDoc As DrawingDocument
                oDrawDoc = ThisApplication.Documents.Open(idwPathName, True)
            oFileName = Left(oRefDoc.DisplayName, Len(oRefDoc.DisplayName) -3)
            On Error Resume Next ' if PDF exists and is open or read only, resume next
                'Set the PDF target file name
                oDataMedium.FileName = oFolder & "\" & oFileName & "pdf"
                'Write out the PDF
                Call PDFAddIn.SaveCopyAs(oDrawDoc, oContext, oOptions, oDataMedium)
            'close the file
                oDrawDoc.Close
Else
'If the model has no drawing of the same path and name - do nothing
End If
Next
'- - - - - - - - - - - - -Top Level Drawing - - - - - - - - - - - -
oAsmDrawing = ThisDoc.ChangeExtension(".idw")
oAsmDrawingDoc = ThisApplication.Documents.Open(oAsmDrawing, True)
oAsmDrawingName = Left(oAsmDrawingDoc.DisplayName, Len(oAsmDrawingDoc.DisplayName) -3)
'write out the PDF for the Top Level Assembly Drawing file
oDataMedium.FileName = oFolder & "\" & oAsmDrawingName & "pdf"
'Write out the PDF
Call PDFAddIn.SaveCopyAs(oAsmDrawingDoc, oContext, oOptions, oDataMedium)
'Close the top level drawing
oAsmDrawingDoc.Close
MessageBox.Show("Erstellung der PDf's im Ordner: " & vbLf & oFolder, "iLogic")
'open the folder where the new ffiles are saved
Shell("explorer.exe " & oFolder,vbNormalFocus)
Volker E
Win 7 64 bit,
Nvidia Quadro 4000
Space Explorer
erstellt am: 22. Aug. 2013 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe mal versucht den Code umzuschreiben.
Bekomme aber eine Fehlermeldung
Fehlermeldung: Falscher Parameter
Komme nicht weiter, weis jemand Rat?
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 23. Aug. 2013 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker E 10 Unities + Antwort hilfreich
Wäre mal interessant zu sehen, was du draus gemacht hast, hier kann man ja deinen gfehler nicht nachvollziehen.
Gruß, Gandhi
It's not a bug, it's a feature!
Volker E
Win 7 64 bit,
Nvidia Quadro 4000
Space Explorer
erstellt am: 26. Aug. 2013 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry
Anhang vergessen!
Hier noch einmal was ich versucht habe.
'------start of iLogic-------
oFileName = ThisDoc.FileName(False) 'without extension
oDWGAddIn = ThisApplication.ApplicationAddIns.ItemById("{C24E3AC4-122E-11D5-8E91-0010B541CD80}")
' Prüfen ob eine Baugruppe geöffnet ist
MessageBox.Show("Diese Funktion kann nur in einer Baugruppe (.iam) ausgeführt werden!", _
"INFO")
Exit Sub
End If
'Ordnername für die Zeichnungen
oFolder = oPath & "\" & oAsmName & " - DWG's"
'Prüfen ob es den Ordner gibt, wenn nicht wird er erstellt
End If
If oDWGAddIn.HasSaveCopyAsOptions(oDataMedium, oContext, oOptions) Then
oOptions.Value("Remove_Line_Weights") = 1
End If
' DWG Zielordnerpfad
oFolder = Left(oPath, InStrRev(oPath, "\")) & "DWG"
'Prüft ob DWG Ordner vorhanden, wenn nicht wird er erstellt
End If
'erstellt Dateinamen
oDataMedium.FileName = oFolder & "\" & oFileName & _
" Rev" & oRevNum & ".dwg"
'Dokument veröffentlichen
oDWGAddIn.SaveCopyAs(oDocument, oContext, oOptions, oDataMedium)
'------end of iLogic-------
Lothar Boekels
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von Lothar Boekels an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win10Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2024
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 26. Aug. 2013 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker E 10 Unities + Antwort hilfreich
Du prüfst also nach, ob eine Baugruppe geöffnet ist und möchtest diese als dwg speichern?
Ist das korrekt?
mit freundlichem Gruß
aus Mönchengladbach
Lothar Boekels
Wir unterstützen die Arbeit der
Rettungshundestaffel des DRK in Viersen
MacFly8
HP Z17;
Inventor Professional PDSU 2012/2020
Mechanical 2012/2020
erstellt am: 26. Aug. 2013 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker E 10 Unities + Antwort hilfreich
@Lothar die ursprüngliche Ilogic Regel
speichert von einer geöffneten Baugruppe jedes referenzierte/enthaltene Teil in eine eigene PDF die PDFen werden dann in einem eigenen Ordner für PDF der Baugruppe abgelegt also schon ein bißchen umfangreicher als nur eine dwg von einer Baugruppe zu erstellen
aber einfach rauszufinden wenn man das mal übersetzt...
oder die Ilogicregel kopiert und ausprobiert        ...
'Define the active document as an assembly file
'get user input
u
s
w ...
Jetzt soll die selbe Art der Konvertierung mit dwg erfolgen.
MfG MacFly
Volker E
Win 7 64 bit,
Nvidia Quadro 4000
Space Explorer
erstellt am: 02. Sep. 2013 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo MacFly8
so habe den Code mal umgeschrieben.
Es wird ein Ordner der Baugruppe angelegt.
Die Zeichnungen der IAM's und ipt's werden geöffnet soweit in Ordnung
Wenn die Regel dann durchgelaufen ist wird der Ordner geöffnet auch in Ordnung.
Jetzt das Problem der Ordner ist leer,keine Ahnung was da schief läuft.
define the active document as an assembly file
Exit Sub
End If
''get user input
'RUsure = MessageBox.Show ( _
'"Es wird eine DWG für alle Komponent der Baugruppe die eine Zeichnung referenzieren erstellt." _
'& vbLf & "Die Zeichnung der Komponente muß den gleichen Namen & Speicherort wie die Komponente haben." _
'& vbLf & " " _
'& vbLf & "Sind Sie sicher, dass Sie DWG Zeichnungen für alle Komponenten der Baugruppe erstellen wollen?" _
'& vbLf & "Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern", "iLogic  - Batch Output DWGs ",MessageBoxButtons.YesNo)
Return
Else
End If
'- - - - - - - - - - - - -DWG setup - - - - - - - - - - - -
oPath=ThisDoc.Path
Dim DWGAddIn As TranslatorAddIn
'Set a reference to the active document (the document to be published).
Dim oDocument As Document
oDocument = ThisApplication.ActiveDocument
Dim oContext As TranslationContext
' Create a NameValueMap object
Dim oOptions As NameValueMap
' Create a DataMedium object
Dim oDataMedium As DataMedium
'get DWG target folder path
oFolder = oPath & "\" & oAsmName & " DWG Files"
'Check for the DWG folder and create it if it does not exist
End If
            On Error Resume Next ' If DWG exists And Is open Or read only, Resume Next
                'Set the DWG target file name
                oDataMedium.FileName = oFolder & "\" & oFileName & "dwg"
'Write out the DWG
                Call DWGAddIn.SaveCopyAs(oDrawDoc, oContext, oOptions, oDataMedium)
'close the file
                oDrawDoc.Close
Else
End If
Next
'write out the DWG for the Top Level Assembly Drawing file
On Error Resume Next ' if DWG exists and is open or read only, resume next
oDataMedium.FileName = oFolder & "\" & oAsmDrawingName & "dwg"
'Write out the DWG
Call DWGAddIn.SaveCopyAs(oAsmDrawingDoc, oContext, oOptions, oDataMedium)
'MessageBox.Show("Erstellung der DWG's im Ordner: " & vbLf & oFolder, "iLogic")
''open the folder where the new ffiles are saved
'Shell("explorer.exe " & oFolder,vbNormalFocus)
