 | SAP PLM Roadshow 2026, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Thema: Inventor 2012 Absturzprobleme (1669 mal gelesen)
JuggedHareBoy Mitglied
 Beiträge: 10 Registriert: 14.08.2013
erstellt am: 14. Aug. 2013 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, vielleicht könnt ihr mir ja helfen =( Habe für die Schule Inventor Students 64Bit 2012 runtergeladen. Mittlerweile 6x installiert, klappt auch aber sobald der Ladebildschirm beendet wird, sehe ich ganz kurz Inventor und bekomme einen Absturz! Zu meinem SYS: MSI GE60 mit i7 und GTX660M. Zu meinem Vorgehen: Inventor auf D installiert (C ist eine kleine mSata SSD). --> Absturz Alle Microsoft C++ deinstalliert und Inventor auf D installiert --> Absturz Alle Microsoft C++ deinstalliert, Registry Cleaner laufen lassen udn Inventor auf D installiert --> Absturz Alle Microsoft C++ deinstalliert, Registry Cleaner laufen lassen udn Inventor auf C installiert --> Absturz Und dazwischen mal so installiert... =( Könnte es am Nvidia Treiber liegen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
 Beiträge: 6052 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 14. Aug. 2013 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JuggedHareBoy
Eine Frage "Könnte ...?" kann man immer mit Ja beantworten, denn "könnten" kann fast alles. ;-) Aber im Ernst. - Hast Du zwischen Deinen Installationsversuchen die vorherige Installation auch jedesmal sauber entfernt? - Grafikkarte/-Treiber: ein durchaus möglicher Kandidat (kann man aber ergoogeln, ob geeignet oder nicht) - welches Betriebssystem?
Leider erst mal kein Lösungsvorschlag, sondern nur Rückfragen... Jürgen
[Diese Nachricht wurde von jupa am 14. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2013 05:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
 Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 15. Aug. 2013 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JuggedHareBoy
Inventor als Administrator ausgeführt? (per RMT) Virenscanner bei der Installation deaktiviert? Benutzerkonteneinstellung angepasst? ------------------ Gruß, Gandhi It's not a bug, it's a feature! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2013 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Muede73 Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 05.09.2013 Intel Core-I7 Ivy Bridge 3630 4x2,4 GHz; 32GB Ram 1600 Mhz; Nvidia GT 650M 2GB DDR3; Samsung 128 GB SSD; Win7 Professional; Office 2007 Prof.
erstellt am: 11. Sep. 2013 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JuggedHareBoy
@JuggedHareBoy Hallo, habe das gleiche Problem, welchen Treiber hast du aktualisiert? Der Nvidia-Treiber war doch schon der aktuellste. Ich hoffe du kannst mir weiterhelfen. Habe mir deswegen schon 3 Nächte um die Ohren geschlagen. Gruß Sabine [Diese Nachricht wurde von Muede73 am 11. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2013 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JuggedHareBoy
Hallo Sabine, Das der Nvidia Treiber der neuste ist, kann schon das Problem sein. Du solltest dir mal einen älteren besorgen und den versuchen. Übrigens Herzlich willkommen hier im WBF Wann genau stürzt bei dir Inventor denn ab? direkt nach dm Start oder wenn du modellierst? ------------------ Gruß, Gandhi It's not a bug, it's a feature! [Diese Nachricht wurde von muellc am 11. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Muede73 Mitglied
erstellt am: 11. Sep. 2013 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JuggedHareBoy
Hallo Ghandi, wow so schnell eine Reaktion...da hab ich gar nicht mit gerechnet. Ladebildschirm, ganz kurz Inventor und dann weg.Ich hab nicht mal die Chance was anzuklicken. Habe den Fehler auch schon an Autodesk gesendet, aber bisher keine Antwort erhalten. Gruß, Sabine
 Beiträge: 11582 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 11. Sep. 2013 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JuggedHareBoy
Muede73 Mitglied
erstellt am: 11. Sep. 2013 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JuggedHareBoy
Oh mann, habe es endlich geschafft. Ist 'ne total blöde Geschichte, hab' noch eine integrierte Grafikarte im Notebook (Intel 4000 HD), an die hab ich gar nicht mehr gedacht. Erst als ich nach dem Treiber für die andere Grafikkarte gesucht hab, ist sie mir wieder ins Auge gestochen. Habe die Intelgrafikkarte, deaktiviert und jetzt läuft auch mein Inventor. @muellc Danke, für das nette Willkommen und deine Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
