  Visueller Stil Wasserfarbe Kantendarstellung
Phoenix/PLM von ORCON bei Atlanta Antriebssysteme , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Visueller Stil Wasserfarbe Kantendarstellung (2894 mal gelesen)
Bonkers
Techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Bonkers an!   Senden Sie eine Private Message an Bonkers  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bonkers
Intel(R) Xeon (R) W3530 2.79GHz
12 GB RAM
WIN 7 Prof. 64 Bit - SP1
NVIDIA Quadro 600
Inventor 2015
erstellt am: 14. Aug. 2013 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Bei visuellen Stil Wasserfarbe werden doch in der Grundeinstellung keine Kanten angrzeigt.
Ich habe das vor langer Zeit irgendwo verstellt, da diese bei mir angezeigt werden.
Kann mir jemand erklären, wo ich dies an/abschalten kann??
Vielen Dank!
  Fg Mario
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 14. Aug. 2013 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bonkers 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mario,
Beim 2014er hier ist der Stil "Wasserfarbe" mit Kanten, und das hab ich sicher nie geändert.
Ich wüsste auch nicht, wie man diese vordefinierten Anzeigestile ändern könnte?
In den Dokumenteneinstellungen kann man die Anfangsanzeige pro Dokument einstellen, und ein bisserl was dran feintunen, aber Kanten ein/aus gibt's da nicht.
Allerdings, irritierenderweise wird in der Onlinehilfe zwar der Stil "Wasserfarbe" definitiv als mit einfärbige Kanten beschrieben, aber die zugehörigen Bildchen zeigen keine Kanten...
mfg - Leo
Bonkers
Techn. Angestellter
12 GB RAM
NVIDIA Quadro 600
Inventor 2015
erstellt am: 14. Aug. 2013 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leo!
Ich habe auf zwei verschiedenen Installationen auch verschiedene Ergebnisse.
Bei unseren Rechnern, wo alles nach unseren CAD Richtlinien eingestellt ist habe ich die Kantendarstellung.
Bei einer "jungfräulichen" Installation unseres freien Rechners werden diese nicht dargestellt.
Also mit irgend einer Einstellung muss das doch zu tun haben.
Habt ihr bei den Layern, .... eigene Einstellungen vorgenommen oder habt ihr hier noch die default Einstellungen?
  Fg Mario
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 14. Aug. 2013 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bonkers 10 Unities + Antwort hilfreich
Layer gibt's im IV doch nicht in der Modellumgebung?
Meine IV 2014-Darstellung ist relativ jungfräulich, da hab ich nicht viel herumgebastelt.
Die unterschiedlichen Darstellungen auf verschiedenen PCs bekommst Du mit demselben Modell?
Es gibt seit ein paar Releases die Möglichkeit, in den Anwendungsoptionen einzustellen, ob die Anwendungseinstellungen oder die Dokumenteneinstellungen verwendet werden sollen, zur Anzeige.
mfg - Leo
Bonkers
Techn. Angestellter
12 GB RAM
NVIDIA Quadro 600
Inventor 2015
erstellt am: 14. Aug. 2013 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist richtig, aber das einzige, wo bei uns einiges umgestellt wurde.
Denke aber auch nicht, dass sich das auf diese Darstellung auswirkt.
Ja, ist bei dem selben Modell.
Da hab ich auch schon die verschiedenen Varianten durch probiert.
Beim IV11, den wir vorher drauf hatten, gabs bei den Kantendarstellungen einiges mehr zum einstellen
gegenüber IV2011.
Nachdem das ganze nicht so wichtig ist, lasse ich es so mit dieser Darstellung.
Vielen Dank Leo!!!!!!
  Fg Mario
Lothar Boekels
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von Lothar Boekels an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win10Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2024
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 14. Aug. 2013 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bonkers 10 Unities + Antwort hilfreich
Habt ihr hier auch schon mal probiert?
mit freundlichem Gruß
aus Mönchengladbach
Lothar Boekels
Wir unterstützen die Arbeit der
Rettungshundestaffel des DRK in Viersen
Bonkers
Techn. Angestellter
12 GB RAM
NVIDIA Quadro 600
Inventor 2015
erstellt am: 14. Aug. 2013 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lothar,
ja, klar!
Es ging mir eigentlich um die unterschiedliche Darstellung auf den beiden Installationen.
Auch in der Hilfe/Wikihelp sollten die Kanten gar nicht sichtbar sein (sh. Anhang)
  Fg Mario
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 14. Aug. 2013 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bonkers 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, habe mich vorhin in der Wikihelp verschaut.
Da steht richtigerweise für alle Releases wo es das gibt für den Visuellen Stil "Wasserfarbe" drin: Ohne Kanten, und ist auch ohne Kanten im Beispielbild.
Mein IV 2014 macht aber die Wasserfarbe mit Kanten, und die sind nicht weg zu bekommen. soweit ich's probiert habe.
mfg - Leo
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 14. Aug. 2013 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bonkers 10 Unities + Antwort hilfreich
Dasselbe.
2013 zum Vergleichen hab ich aber momentan nicht bei der Hand.
Der ist auf dem Wohnzimmer-PC und da ist bis übernächste Woche Riesenbaustelle.
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 14. Aug. 2013 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bonkers 10 Unities + Antwort hilfreich
Mein IV 2013 dito. Und einige Kanten scheinen sogar doppelt da zu sein: Wenn ich die Kantenfarbe z.B. auf gelb setze, werden die Kanten wie zu erwarten gelb, über einigen liegen aber ohne erkennbare Gesetzmäßigkeit nochmals schwarze Linien. Ziemlich seltam, für mich aber völlig irrelevant - hab bisher nie Wasserfarbe gebraucht ;-)
Jürgen
Jürgen
[Diese Nachricht wurde von jupa am 14. Aug. 2013 editiert.]
Bonkers
Techn. Angestellter
12 GB RAM
NVIDIA Quadro 600
Inventor 2015
erstellt am: 19. Aug. 2013 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von jupa:
Wenn ich die Kantenfarbe z.B. auf gelb setze, werden die Kanten wie zu erwarten gelb, ......
Hallo Jürgen,
auch wenn ich die Kantenfarbe ändere sind bei mir immer schwarze Linien. Darunter liegt dann noch eine farbige Linie, welche einen schimmer in der eingestellten Farbe erstellt!
Bei so einem Bildausschnitt stören die Kanten ja nicht. Blöd wirds nur, wenn das Bauteil größer ist, wie in meinem Fall. Da sieht man vor lauter Linien das Bauteil nicht mehr wirklich!
Währe ja nur für einen Entwurf gewesen, den hab ich inzwischen ganz normal mit Schattierung (wie eh immer) abgegeben.
Danke an alle!
  Fg Mario
