  Das Trennen eines Volumenkörpers geht nicht mehr
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Das Trennen eines Volumenkörpers geht nicht mehr (2325 mal gelesen)
Muecke.1982
Sehen Sie sich das Profil von Muecke.1982 an!   Senden Sie eine Private Message an Muecke.1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Muecke.1982
[Inventor Professional 2023] - Temporäre Lizenz
WIN 10, WIN 11 funktioniert leider nicht.
erstellt am: 08. Aug. 2013 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Rolle-Multibody.ipt
Hey miteinander,
ich habe mir als Aufgabe gesetzt eine Rolle zu erstellen die ich auf ein Stehlager drücken kann.
Die Rolle soll noppen bekommen.
das klappt auch alles :-)
ich möchte jedoch jetzt die Rolle in drei teile teilen so das ich zwei Flansche bekomme und ein mal die Rolle.
das geht auch wenn ich die Noppen von der Rolle entferne.
wenn ich die Noppen dran habe dann geht das nicht :-(
Kann mir jemand sagen was ich Falsch mache, bin so fro gewesen das ich das mit den Noppen hin bekommen habe und
jetzt stelle ich fest das es doch Falsch ist :-( aaaarrrrrr, ....
Seit 07/13 --> Inventor Professional 2014
Seit 07/13 --> Windows7 Professional
!CAD Erfahrungen keine!
Absoluter anfenger mit allem :-(
c.smits
Konstruktionsleiter
Sehen Sie sich das Profil von c.smits an!   Senden Sie eine Private Message an c.smits  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für c.smits
Fujitsu Celsius H730
Core i7 4810MQ
16 GB
Quadro 2100M
Autodesk Product Design Suite 2014
Autodesk Vault Professional 2014
erstellt am: 08. Aug. 2013 20:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Rolle-Multibody2.ipt
Noppen im Browser runter schieben, Bauteilende hochschieben, Volumenkörper trennen, Bauteilende runterschieben, Olé
Christian
Muecke.1982
erstellt am: 08. Aug. 2013 20:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von c.smits:
hmm, ich komme bis vor das Olé ;-)
wenn ich das Bauteilende nach unten ziehe wider bekomme ich einen Fehler :-( (Bild)
was mache ich anders als du?
in deiner Datei sieht es aus wie ich es machen wollte nur das es bei mir nicht klappt :-(
c.smits
Konstruktionsleiter
Core i7 4810MQ
16 GB
Quadro 2100M
erstellt am: 08. Aug. 2013 20:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Doppelklick auf die Extrusion und neuen Volumenkörper anwählen (heißt Volumenkörper 4)
Christian
Peter Tropf
Sehen Sie sich das Profil von Peter Tropf an!   Senden Sie eine Private Message an Peter Tropf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter Tropf
Windows 10, Inventor 2016
erstellt am: 08. Aug. 2013 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Muecke,
vermutlich ist deine Extrusion4 dem falschen Volumenkörper zugeordnet.
Schiebe das Bauteilende nur 1 Zeile tiefer, bearbeite die Extrusion4 und wähle den richtigen Vol.körper aus.
Frage: Sollen das wirklich ANSI-Bohrungen sein?
Tipp: Immer eine benutzerdefinierte Ansicht (nicht gesperrt) erzeugen, am besten schon in den Vorlagen.
Gruß Peter
(Inventor-Trainer und CAD-Berater)
Muecke.1982
erstellt am: 08. Aug. 2013 20:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah Ok, die Extrusion4 wusste nicht welcher Volumenkörper zu ihr gehört :-) macht sinn :-).
habe jedoch den Volumenkörper5 genommen das ist die Rolle,wenn ich jetzt die Rolle ausblende bleiben die Noppen stehen :-(
warum sind die nicht miteinander verbunden?
warum wird die Verbindung Noppen und Volumenkörper2 erstellt?
Muecke.1982
erstellt am: 08. Aug. 2013 21:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Peter,
Original erstellt von Peter Tropf:
he he, bis jetzt kenne ich denn unterschied noch nicht
werde mich mal dahinter klemmen was der unterschied ist.
danke für den Hinweis.
Öm, ok, wenn du mir jetzt noch sagst was das ist, kann ich das gerne mal versuchen.
[Diese Nachricht wurde von Muecke.1982 am 08. Aug. 2013 editiert.]
c.smits
Konstruktionsleiter
Core i7 4810MQ
16 GB
Quadro 2100M
erstellt am: 08. Aug. 2013 21:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Muecke.1982:
Ach so, ich vergaß. Du musst für die polare und die Musteranordnung auch noch den richtigen Volumenkörper wählen.
Christian
Muecke.1982
erstellt am: 08. Aug. 2013 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, das war genau das was ich gesucht habe.
ich merke das ich hier noch viel lernen muss :-) damit ich bei
solchen Sachen nicht immer ewig herum suchen muss :-)
DANKE
