  Vorgabewerte Inventor bei Blechkonstruktion anpassen
SAP PLM Roadshow 2026, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Autor Thema:  Vorgabewerte Inventor bei Blechkonstruktion anpassen (744 mal gelesen)
Mmmmmartin
Sehen Sie sich das Profil von Mmmmmartin an!   Senden Sie eine Private Message an Mmmmmartin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mmmmmartin
Inventor 2012 und 2014
erstellt am: 06. Aug. 2013 06:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen!
Ich habe mit dem Inventor Blechmodul eine Wanne gebogen, die zusätzlich zur Versteifung nochmal nach innnen gekantet ist. Sieht dann im Schnitt so aus, wie unten skizziert.
Die beim IV 2. Kantung (obere in der Skizze) wird an den Ecken der Wanne mit 45° erstellt, wenn man sich die Wanne in der Draufsicht vorstellt. Soweit bin ich einverstanden. Der Schlitz zwischen den beiden Blechen, beträgt aber die Blechstärke. Ich möchte ihn kleiner machen.
Kann mir jemand sagen wie das geht oder wo ich das einstellen kann?
Für die Ecken gibt es ja die Eckenfunktion um sie anzupassen, aber für meinen Fall habe ich nichts gefunden.
Ich nutze IV Prof. '12.
Danke an euch!
Martin
c.smits
Konstruktionsleiter
Sehen Sie sich das Profil von c.smits an!   Senden Sie eine Private Message an c.smits  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für c.smits
Fujitsu Celsius H730
Core i7 4810MQ
16 GB
Quadro 2100M
Autodesk Product Design Suite 2014
Autodesk Vault Professional 2014
erstellt am: 06. Aug. 2013 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mmmmmartin 10 Unities + Antwort hilfreich
Dazu musst Du in die Blechstandards gehen und die Blechregel bearbeiten.
Den Wert findest Du unter Gehrung/Auftrennung.
Außerdem empfiehlt sich, im Reiter "Ecke" auf "lineare Schweißnaht" einzustellen. Ist die geläufigste Eckenfunktion.
Christian
