  IAM (Baugruppe) Achsen zueinander ausrichten
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  IAM (Baugruppe) Achsen zueinander ausrichten (4243 mal gelesen)
Muecke.1982
Sehen Sie sich das Profil von Muecke.1982 an!   Senden Sie eine Private Message an Muecke.1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Muecke.1982
[Inventor Professional 2023] - Temporäre Lizenz
WIN 10, WIN 11 funktioniert leider nicht.
erstellt am: 27. Jul. 2013 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
ich habe eine Bodenplatte in einer IPT (Bauteil) gezeichnet.
auf die Bodenplatte kommen alle meine Bauteile drauf werden verschraubt verschweigst etc.
ich habe die Bodenplatte schön um den Ursprung herum gezeichnet.
Jetzt Öffne ich eine Leere IAM (Baugruppe) Platzire meine Bodenplatte (Produktivität - Komponente fixieren und am Ursprung platzieren)
Dann Platzire ich ein Zulieferteil (Igus SLW-1660)
Hierfür richte ich die Abhängigkeit ein, (Bodenplatte mit Unterseite des Igus Teiles.
Jetzt möchte ich das es noch das die Arbeitsachsen (Z) vom IGUS Teil und dem Ursprung Übereinander liegen.
wenn ich das mache dann ist mein IGUS Teil in der Bodenplatte :-( was ich nicht möchte ich möchte ja das es auf der Bodenplatte aufliegt.
Daher habe ich ein Versatz angegeben doch dabei wird es nach oben und nach Links verschoben :-( (Siehe Video 3:02)
was mache ich Falsch?
ps. habe auch mal die Einzelteile mit hochbeladen.
Seit 07/13 --> Inventor Professional 2014
Seit 07/13 --> Windows7 Professional
!CAD Erfahrungen keine!
Absoluter anfenger mit allem :-(
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 27. Jul. 2013 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Irgendwo extern hochgeladene Dateien schaue ich mir grundsätzlich nicht an (du kannst Alles hier hochladen, einschlägige Regeln beachten).
Wenn Du die Bodenplatte so modelliert hast, dass deren Dicke in die Z+ Richtung geht, dann liegt die Oberseite der Platte um deren Dicke höher als der BG-Ursprung.
Also musst Du jegliches Zubehör das an der Oberfläche der Platte sitzen soll, auf deren Oberseite hin verknüpfen, nicht auf den Ursprung.
mfg - Leo
Muecke.1982
erstellt am: 27. Jul. 2013 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist ja das Problem ich kann immer nur 1MB hoch laden hier steht in dem Fenster,
da meine Daten jedoch meinst größer sind als 1 MB lege ich die in der Dropbox ab.
[iWenn Du die Bodenplatte so modelliert hast, dass deren Dicke in die Z+ Richtung geht, dann liegt die Oberseite der Platte um deren Dicke höher als der BG-Ursprung.
Also musst Du jegliches Zubehör das an der Oberfläche der Platte sitzen soll, auf deren Oberseite hin verknüpfen, nicht auf den Ursprung.[/i]
OK, soweit klingt das Logisch für mich.
Dann muss ich eine Neue Arbeitsachse anlegen die auf der Oberfläche der Bodenplatte liegt. dann muss ich mal Googlen ;-)
c.smits
Konstruktionsleiter
Sehen Sie sich das Profil von c.smits an!   Senden Sie eine Private Message an c.smits  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für c.smits
Fujitsu Celsius H730
Core i7 4810MQ
16 GB
Quadro 2100M
Autodesk Product Design Suite 2014
Autodesk Vault Professional 2014
erstellt am: 27. Jul. 2013 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich würde es einfach so verbauen, wie Du es in Wirklichkeit auch machen würdest. Bohr Dir 2 Löcher in Deine Bodenplatte und verbaue die Löcher des Zulieferteils 1x passend und 1x fluchtend.
Du würdest ja auch nicht hingehen und das Zulieferteil einfach so auf die Bodenplatte stellen und danach die Löcher bohren.
Das verbauen an Achsen und Ebenen macht ohnehin nur dann Sinn, wenn Du abgeleitete Komponenten hast und alle Ebenen direkt passend zueinander sind.
Christian
Muecke.1982
erstellt am: 27. Jul. 2013 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
:-) das war auch mein erster Gedanke nur das diese Zulieferteil nicht am Boden sondern an der Seitenwand befestigt wird, es liegt später tatsächlich nur auf.
Die Seitenwand habe ich jedoch noch nicht Modeflirt, da ich mir noch nicht sicher bin was da alles drauf und dann muss, ...
aus diesem Grund dachte ich das es vielleicht sinnvoll wäre es mit den Achsen zu verbinden damit ich die teile nicht immer versehentlich umschreibe etc.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 27. Jul. 2013 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Muecke.1982:
Das ist ja das Problem ich kann immer nur 1MB hoch laden hier steht in dem Fenster...
Laut Dialogfenster beim Auswählen von Dateien zum Hochladen:
Max Dateigrösse: 1MB, in Ausnahmefällen 15MB
Aber bitte nutze diese "Ausnahmefälle" wirklich nur im Ausnahmefall aus. Minutenlange Filmchen braucht's eigentlich selten, hier auf CAD.de.
Und Beispieldateien kann man zippen, und/oder durch Hochziehen des Bauteilendes in der Dateigröße ziemlich schrumpfen.
Außerdem muss man, um ein Beispiel oder Problem zu erfragen/erklären, z.B. nicht einen multi-MB-Zukaufteile-Download hochladen, sondern es reicht meist auch ein "Klotz mit 4 Löchern".
mfg - Leo
Muecke.1982
erstellt am: 27. Jul. 2013 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Leo: ich wollte und will damit auch niemanden was Böses.
ich bin absoluter Anfänger daher nehme ich lieber mal alles auf
was ich machen, wer wies ob ich vorher schon einen Fehler mache
und deshalb etwas nicht geht was ich machen möchte, doch das sieht
man leider nur dann wenn man es mit aufgenommen hat.
ich versuche meine Videos etc. immer so kurz wie möglich zu halten
denn jeder der dies sich anschaut muss die zeit erst einmal da hinein
investieren.
Wobei das mit dem Zulieferer und dem Klotz ein guter Einwand ist ;-)
werde ich fürs nächste mal beherzigen versprochen.
c.smits
Konstruktionsleiter
Core i7 4810MQ
16 GB
Quadro 2100M
erstellt am: 27. Jul. 2013 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann verbaue aber nicht die Achsen. Du willst ja kein drehendes Teil haben. Lieber erst mal seitlich fluchtend und die Mittelebenen zueinander.
Kannst Du die Grundplatte mal hochladen?
Christian
Muecke.1982
erstellt am: 27. Jul. 2013 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bodenplatte.ipt
ich habe jetzt die Seitenwand modelliert an der später auch das Zulieferteil kommen wird, dort habe ich Langlöcher drin die ich nun mit normal Löchern abhängig setzen kann.
habe die Bodenplatte mal Hoch geladen.
ps. mit was verbindet man ein Langloch und ein normales Loch?
habe es gefunden: Hier im Forum
[Diese Nachricht wurde von Muecke.1982 am 27. Jul. 2013 editiert.]
c.smits
Konstruktionsleiter
Core i7 4810MQ
16 GB
Quadro 2100M
erstellt am: 27. Jul. 2013 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Eieiei, mit der Arbeitsweise wirst Du aber nicht so schnell fertig.
1. Erstelle mit der Skizze 1 erst mal nur den Grundkörper.
2. Zeichne nicht 4 Pfeile, sondern nur einen.
3. extrudiere den Pfeil aus dem Grundkörper raus.
4. Muster-polare Anordnung- den Pfeil anwählen und mit 4 Elementen 360° um die Y-Achse drehen.
5. Fahrtrichtung auch nur einmal extrudieren oder prägen, Parameter erstellen, die den Abstand zur Mitte darstellen, Muster-rechteckige Anordnung.
6. Zeichne nicht so viele Einzelelemente, sondern erst mal grob Deine Kontur durch. Bögen kannst Du zeichnen, wenn Du eine Linie zeichnest, dabei aber die linke Maustaste gedrückt hältst. Anschließend ggf. tangentiale Abhängigkeit.
7. Arbeite mit Ändern-Dehnen oder Stutzen.
So ein Teil darf in der Regel nicht länger als 5 Minuten dauern.
Christian
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 27. Jul. 2013 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mücke,
wieso ignorierst du eigentlich die Grundlagentutorials, die gratis mit dabei sind?
Deine Fragen der letzten Wochen, absolute Basics, sind da alle erläutert   .
c.smits
Konstruktionsleiter
Core i7 4810MQ
16 GB
Quadro 2100M
erstellt am: 27. Jul. 2013 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Da kann ich nur zustimmen
Oder aber mal Papa Jürgen`s 1x1 des Inventors durchackern:
http://inventorfaq.blogspot.de/p/autodesk-inventor-schulungsvideos.html
Christian
