  Ordner _V
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ordner _V (2062 mal gelesen)
chris-ce
Sehen Sie sich das Profil von chris-ce an!   Senden Sie eine Private Message an chris-ce  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chris-ce
erstellt am: 11. Jul. 2013 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit Inventor 2013 gibt es im Arbeitsbereich immer einen Ordner _V.
Kann mir jemand sagen was der für eine Bedeutung hat?
Wann werden dann dort diese _V Dateien angelegt?
Danke für eure Rückmeldung!
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 11. Jul. 2013 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chris-ce 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kann ich so nicht bestätigen.
durch irgendeine Option scheint der bei euch automatisch erzeugt zu werden.
Prüf mal Projektdatei und Anwendungsoptionen
Gruß, Gandhi
It's not a bug, it's a feature!
MacFly8
HP Z17;
Inventor Professional PDSU 2012/2020
Mechanical 2012/2020
erstellt am: 11. Jul. 2013 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chris-ce 10 Unities + Antwort hilfreich
das hat mit der neuen Datenstruktur im Vault zutun.
IMHO wird der Ordner aber nur bei Daten erstellt die im Vault bearbeitet worden sind, z.B wenn Sie in der Datenbank verschoben worden sind.
Das ist ein Grund dafür warum das Dateihändling im Vault etwas schneller ist. Der Ordner wird aber nur den Usern angezeigt die Ausgeblendete Dateien und Ordner im Windowsexplorer anzeigen lassen.
Also alles richtig...
Den Ordner und die Dateien gibt es seit der Version 2012
http://forums.autodesk.com/t5/Autodesk-Vault/Whats-a-v-file/td-p/3115636
http://underthehood-autodesk.typepad.com/blog/2011/06/flexibility-and -improvements-in-autodesk-vault.html
MfG MacFly
[Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 11. Jul. 2013 editiert.]
