  Baugruppe als Step ableiten
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Baugruppe als Step ableiten (5098 mal gelesen)
Lumberjack86
Maschinenbautechniker / Werkzeugmechaniker
Sehen Sie sich das Profil von Lumberjack86 an!   Senden Sie eine Private Message an Lumberjack86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lumberjack86
erstellt am: 10. Jul. 2013 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss einem Kunden ein bewegliches Modell schicken. Dieses besteht aus 2 Teilen die sich durch eine gesetzte Abhängigkeit bewegen. Wenn ich das Modell (welches als iam vorliegt) als step exportiere, lässt sich nichts mehr bewegen. Habe auch schon andere Formate probiert (sat, xt) aber nach dem export sind die Teile fest. Kennt jemand einen Weg die Beweglichkeit beizubehalten?
Verwende Inventor 2013
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 10. Jul. 2013 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lumberjack86 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein STEP beinhaltet grundsätzlich nur einen kleinen Teil der 3D-Informationen die im echten IV-Modell stecken.
Auf der Importseite kann man meist einstellen, ob STEP-Baugruppen als Teil mit mehreren Volumenkörpern, oder als Baugruppe importiert werden.
Und dann kommt's auf das importierende Programm drauf an was man damit weiter machen kann.
Abhängigkeiten werden niemals mit übertragen, also diesbezüglich klare Aussage: Es gibt keinen Weg über STEP oder irgendein anderes Austauschformat.
Unter ganz engen Voraussetzungen können manche andere Programme direkt IV-Daten lesen und halbwegs richtig interpretieren.
mfg - Leo
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 10. Jul. 2013 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lumberjack86 10 Unities + Antwort hilfreich
Da die bekannten Exportformate keine BG-Abhängigkeiten unterstützen, muß der Empfänger diese in seinem System nachführen.
Lumberjack86
erstellt am: 10. Jul. 2013 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Verste ich das richtig? Es gibt keine Möglichkeit dem Kunden ein Bewegliches Modell in einem Exportformat zukommen zu lassen? Gibt es keinen Bedarf für so eine Anwendung oder wie kommt das? Ich bin ehrlich gesagt etwas schockiert^^
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 10. Jul. 2013 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lumberjack86 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt viele Gründe den Datenaustausch nicht allzu üppig werden zu lassen. Z.B. Knowhow-Schutz, und vor Allem die Eigeninteressen der CAD-Hersteller.
Stell Dir nur vor, Du arbeitest mit IV und der Kunde ist eigentlich Konkurrenz und macht mit SWX nahtlos weiter...<G>
mfg - Leo
thorfynn
Sehen Sie sich das Profil von thorfynn an!   Senden Sie eine Private Message an thorfynn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thorfynn
Autodesk Inventor Professional 2020
Xeon E5-1650 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro M4000
Windows 10 64bit.
2x 24" HP ZR2440w
SpaceMouse Pro
erstellt am: 10. Jul. 2013 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lumberjack86 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Einzigste, was ich mir vorstellen könnte, wäre die BG als 3d-PDF zu speichern. Da sind dann Bewegungen möglich. Allerdings weiß ich nicht, ob der ganz neue Inventor das kann.
Greets,
thorfynn aka Heavy aka Michael
Gib gut und reichlich
ftg
Technischer Sklave
Sehen Sie sich das Profil von ftg an!   Senden Sie eine Private Message an ftg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ftg
DELL Xeon Workstation
Windows 10 Pro (besser als sein Ruf...)
Inventor Pro 2016
PSP 2011
GAIN Collaboration
erstellt am: 10. Jul. 2013 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lumberjack86 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn er nur schauen will, dann kann man das glaube ich mit 3D-PDF umsetzen,
ich habe da schon solche 3D-Animation gesehen.
Ob sich allerdings der Aufwand für so einen -sorry- "Kundenhirnfurz" lohnt ist
wieder was anderes.
ftg
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 10. Jul. 2013 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lumberjack86 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man auf IV-Basis arbeitet, würde sich eher DWF anbieten.
mfg - Leo
Lumberjack86
erstellt am: 10. Jul. 2013 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Vorschlag mit der pdf, jedoch muss der Kunde mein Modell bei sich einbauen. Meins ist quasie nur ein kleiner Teil eines großen ganzen.
thorfynn
Xeon E5-1650 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro M4000
Windows 10 64bit.
2x 24" HP ZR2440w
SpaceMouse Pro
erstellt am: 10. Jul. 2013 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lumberjack86 10 Unities + Antwort hilfreich
Na wenn er es bei sich "einbauen" muss, so sollte es ja kein grosses Problem für ihn darstellen, ein paar Abhängigkeiten selbst zu platzieren, denke ich.
Also einfach die Step´s verschicken, ne kleine Anleitung über die Abhängigkeiten und ein Telefonat und schon sollte es doch klappen, oder ? ;-)
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 10. Jul. 2013 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lumberjack86 10 Unities + Antwort hilfreich
Und welches CAD-System bzw. welche andere Anwendung verwendet er?
Bei unserem System NX beispielsweise ist es möglich, kinematische Modelle im Format des bekannten ADAMS-Solvers zu exportieren. Und das Neutralformat JT (Basis für 3D-PDF) unterstützt ebenfalls Animationen.
Aber das ist nicht die Welt von Autodesk...
Rainer Schulze
Frank_Schalla
CAD_SYSTEMBETREUER
Sehen Sie sich das Profil von Frank_Schalla an!   Senden Sie eine Private Message an Frank_Schalla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank_Schalla
DELL M6800
Cad Admin
Methodikentwickler 3D
erstellt am: 10. Jul. 2013 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lumberjack86 10 Unities + Antwort hilfreich
Wegen
"Bei unserem System NX beispielsweise ist es möglich, kinematische Modelle im Format des bekannten ADAMS-Solvers zu exportieren. Und das Neutralformat JT (Basis für 3D-PDF) unterstützt ebenfalls Animationen.
Aber das ist nicht die Welt von Autodesk..."
Tja und genau dies kann DWF auch (Positionsdarstellungen)
Abhängigkeiten kan jedoch Step und auch dein tolles NX via JT nicht.
aber schön das du dich gemeldet hast
Lumberjack86
erstellt am: 10. Jul. 2013 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von thorfynn:
Das ist richtig aber ich wollte den Aufwand und die Fehlermöglichkeit für den Kunden auf ein Minimum reduzieren. Aber wie es aussieht muss er doch selbst tätig werden.
Was ist ein NX-System? In deinem Beitrag ist mir nur der Begriff "pdf" geläufig^^
Soweit ich weiß kann ich bei Inventor aber keind DWF exportieren...
Lumberjack86
erstellt am: 10. Jul. 2013 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Welches Programm der Kunde nutzt um mein Modell zu öffnen weiß ich leider nicht. (Noch nicht)
Hohenöcker
Inventor 2023
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 10. Jul. 2013 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lumberjack86 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Lumberjack86:
Doch, DWF geht (Kopie speichern unter). Da kann er aber auch nichts bewegen, nur ein- oder ausblenden.
Gert Dieter
As mer dir gebt, so nemm; as mer dir nemmt, so schrei. (Jüdisches Sprichwort)
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 10. Jul. 2013 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lumberjack86 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Rainer Schulze:
[i...das Neutralformat JT (Basis für 3D-PDF) unterstützt ebenfalls Animationen...[/i]
Dass JT Animationen unterstützt ist mir neu. Dann wäre ja eine gewisse Chance gegeben, denn IV kann JT schreiben.
mfg - Leo
AnMay
Konstrukteur MB
Sehen Sie sich das Profil von AnMay an!   Senden Sie eine Private Message an AnMay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AnMay
Inventor 2019
Inventor 2023
erstellt am: 10. Jul. 2013 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lumberjack86 10 Unities + Antwort hilfreich
bevor deine Frage ganz untergeht ... gemeint ist Unigraphics NX (derzeitiger Eingentümer Siemens), ein anderes CAD-System
Rainer Schulze
erstellt am: 10. Jul. 2013 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lumberjack86 10 Unities + Antwort hilfreich
@Lumberjack
NX ist die heutige Produktbezeichnung des früheren CAD-Systems Unigraphics der früheren Firma Unigraphics, heute Siemens PLM.
ADAMS (*.res) ist ein verbreitetes Programm für Bewegungsuntersuchungen (Kinematik).
JT ist ein von Siemens PLM entwickeltes und über die "Open JT Initiative" verbreitetes Format für die Visualisierung von "schlanken" CAD-Daten unabhängig vom erzeugenden CAD-System. (ISO IS14306)
Entschuldigung - da habe ich nicht gründlich genug nachgedacht.
Unser Betrachter Teamcenter Visualisation (TcVis) unterstützt animierte JT's.
Die JT-Dateien selber enthalten dabei allerdigs nur die Geometrie.
Der Bewegungsablauf wird unabhängig davon in anderen Formaten gespeichert,
entweder aus dem Kinematik-Modul des CAD-Systems NX heraus oder
direkt in TcVis erzeugt.
Für Lumberjack ist natürlich entscheidend, was er aus Inventor heraus erzeugen kann und was sein Kunde importieren kann. Aber es ist schon mal richtig, dass die üblichen CAD-Austauschformate nur Geometrie übertragen, kene Bewegungsabläufe.
"Abhängigkeiten" sind dann wieder ein anderes Thema als "Bewegungen".
Aber dazu sei mir noch eine Frage erlaubt:
Will der Kunde ausdrücklich den Ablauf der Bewegungen (Kinematik) sehen, oder würde ihm zwecks Reservierung des Bauraums die Hüllkurve (space envelope) genügen?
Wir habene es durchaus erlebt, dass zunächst maximale Forderungen gestellt werden, man dann aber doch über das praktisch Machbare reden kann. In einem Fall waren letztlich nur Startposition und Endposition eines Ablaufs wichtig.
Gern geschehen  . Ich habe häufig mit Fragen des Datenaustauschs zu tun...
Rainer Schulze
Lumberjack86
erstellt am: 11. Jul. 2013 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die vielen Antworten
Im Grunde ist es ein Bauraummodell. Das ein bis zwei Komponenten beweglich sind war nur als extra Service von mir gedacht. Aufgrund des enormen Aufwands lohnt es sich aber nicht. Ich dachte die Realisierung wäre einfacher.
Entweder bekommt er nun ein "festes Modell" oder zwei einzelne Teile die der dann bei bedarf selbst abhängig machen kann.
