  Benutzerdefinierte Unterlegscheibe publizieren
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Benutzerdefinierte Unterlegscheibe publizieren (2256 mal gelesen)
mike1911
Sehen Sie sich das Profil von mike1911 an!   Senden Sie eine Private Message an mike1911  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mike1911
Product Design Suite Premium 2015
PSP
erstellt am: 09. Jul. 2013 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nord-LockScheibeNL.ipt
ich versuche gerade eine Unterlegscheibe bzw. Nord-Lock Scheibe zu erstellen und im Inhaltscenter zu publizieren.
Bisher habe ich einen I-Part erstellt mit Innen- Außen-, Bolzendurchmesser und Dicke der Scheibe. Publizieren kann ich die Scheibe nur in einer selbst erstellten Unterkategorie und der Unterkategorie Kugelförmig. Das wäre für mich auch soweit in Ordnung, nur leider funktioniert AutoDrop so nicht und auch im Konstruktionsassistenten kann ich sie nicht verwenden. Ich stehe leider total auf dem Schlauch woran das liegen könnte und habe auch hier im Forum bisher keine Antwort gefunden. Das erstellte I-Part habe ich mal mit hochgeladen. Vielen Dank schon mal für eure Hilfe !
Lieben Gruß
Mike
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 09. Jul. 2013 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mike1911 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mike,
erst mal herzlich Wilkommen hier im WBF.
Deine Scheibe hat keine Imates und ohne die dürfte Autodrop nicht funktionieren
Gruß, Gandhi
It's not a bug, it's a feature!
mike1911
PSP
erstellt am: 09. Aug. 2013 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Leider hatte ich die letzten Wochen keine Zeit mehr mich mit dem Thema zu beschäftigen. Dein Tip mit den Imates hat mich leider nicht zum gewünschten Ergebnis geführt, insbesondere die Verwendung mit dem Konstruktionsassistenten habe ich so nicht hinbekommen. Allerdings habe ich heute eine anderen Weg gefunden:
1. Beliebige Unterlegscheibe aus dem Inhaltscenter in Baugruppe einfügen
2. Die Unterlegscheibe öffnen und mit "Kopie speichern unter" ablegen
3. Im Inhaltscenter Editor eine Kopie der eingefügten Unterlegscheiben Familie erstellen
4. Die Unterlegscheibe beliebig bearbeiten und abspeichern, ich habe hier eine Verzahnung eingefügt die Abhängig ist von Außendurchmesser und Dicke der Unterlegscheibe
5. Im Inhaltscenter Editor, rechte Maustaste auf die neu erstellte Familie und "Familienvorlage ersetzen" auswählen, hier die bearbeitete Scheibe öffnen
5. Die Familientabelle und die Familieneigenschaften entsprechen den Abmaßen und Benennungen der gewünschten Scheibenart anpassen
Jetzt funktioniert Autodrop und die Unterlegscheibe kann auch im Konstruktionsassistenten benutzt werden.
[Diese Nachricht wurde von mike1911 am 09. Aug. 2013 editiert.]
