 | Phoenix/PLM von ORCON bei Atlanta Antriebssysteme , ein Anwenderbericht
Thema: Schriftzug aus Bohrungen??? (1758 mal gelesen)
olafrem Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 26.06.2013
erstellt am: 26. Jun. 2013 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich möchte in eine Stahlplatte einen Schriftzug aus 4mm Bohrungen bohren. Gibt es irgendeine Möglichkeit in Inventor innerhalb z.b. eines 5mm-Rasters Bohrungen auf eine Schrift zu legen? Bei einem "T" wäre es ja relativ simpel - aber ich möchte evtl. die Größe der Schrift oder des Rasters anpassen können und dann nicht alles neu zeichnen wollen.
Hat da jemand eine Idee? DAAANKEE [Diese Nachricht wurde von olafrem am 27. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 27. Jun. 2013 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für olafrem
Hallo, Es gibt im IV keine Möglichkeit, sowas direkt und einfach zu erstellen. Die einzige halbwegs gangbare Methode wäre, sich irgendwo in den Weiten des WWW eine passende Schriftart zu suchen und anzuwenden. Aber Achtung, eine Sonderschriftart hat seine Tücken, insbes. bei der Weitergabe von Daten auf Rechner, wo ebendiese Schriftart nicht installiert ist! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
olafrem Mitglied
erstellt am: 27. Jun. 2013 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 27. Jun. 2013 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für olafrem
Moin! Oder war das eher so wie im Bild gemeint? Das geht leicht. Die Buchstaben muss man dann wohl selber zeichnen, aber dafür hat man dann (fast) alle Freiheiten. Einzige Einschränkung: sich selber kreuzende Linien gehen nicht, da muss man dann stückweise vorgehen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2013 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für olafrem
erstellt am: 28. Jun. 2013 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für olafrem
erstellt am: 28. Jun. 2013 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für olafrem
Mir ist dazu ein Projekt eingefallen das wir mal hatten: Markieren von Bauteilen in der Serienfertigung. War zunächst per Laser geplant, bis sich rausstellte, dass aufgrund des sehr speziellen Materiales nur sehr teure leistungsstarke Laser geeignet gewesen wären, woraufhin wir das Problem mit einer kleinen NC-Bohrmaschine gelöst haben, die einen Punkte-Code reingebohrt hat. Damals waren aber nicht häufig veränderbare Texte oder Schriftgrößen gefragt, sondern nur ein fixer Code. Und der war sehr einfach im CAD abzubilden. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
