  Schnittansicht in Inventor
Autor Thema:  Schnittansicht in Inventor (2700 mal gelesen)
XantosF2
Sehen Sie sich das Profil von XantosF2 an!   Senden Sie eine Private Message an XantosF2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für XantosF2
Inventor 2011
erstellt am: 10. Mai. 2013 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das Problem, vor acht Jahren in meiner Ausbildung habe ich mit Inventor gezeichnet, von daher ist die Übung nicht mehr so gut.
In den letzten acht Jahren habe ich mit SolidWorks gezeichnet, jetzt mit dem neuen Job, seit Mai, zeichne ich wieder mit Inventor 2011.
Leider ist die Oberfläche nicht so wie ich mir das vorstellte, SolidWorks hatte schöne Button, die es vielleicht in Inventor auch gibt aber ich sie nicht finde, kann mir da einer helfen?
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 10. Mai. 2013 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für XantosF2 10 Unities + Antwort hilfreich
Der einzige wirklich Unterschied zwischen IV und SWX ist die Farbe.
Alles Weitere ist weitgehend ähnlich, mit nur geringen Unterschieden in Details (allerdings in allen Details).
Es macht keinerlei Sinn zu versuchen, die eine Anwendung vom look&feel so hinzutrimmen wie die Andere.
Das einzig Richtige ist, IV genau so zu nehmen wie er ist.
Für besonders hartnäckige User gibts in IV (genauso wie im SWX) eine eigenen Abschnitt in der Onlinehilfe "Umstellung von Solidworks".
mfg - Leo
Hohenöcker
Inventor 2023
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 10. Mai. 2013 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für XantosF2 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ist eigentlich Deine Frage?
Wenn Du eine Schnittansicht machen willst, Rechtsklick auf die Erstansicht, dann kommt Ansicht: Schnittansicht; jetzt kannst Du eine Schnittlinie zeichnen, Rechtsklick: Weiter, und Du platzierst die Ansicht, wo Du sie haben willst.
Die Schnittlinie ist eine Skizze; Du kannst sie wenn nötig mit den Skizzierwerkzeugen weiter bearbeiten.
Gert Dieter
Den frühen Vogel fängt die Katz.
heffer888
Sehen Sie sich das Profil von heffer888 an!   Senden Sie eine Private Message an heffer888  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heffer888
Inventor Professional 2012, 64bit
CATIA V5R19
Win7, 64bit
erstellt am: 10. Mai. 2013 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für XantosF2 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich es richtig verstanden habe, geht es ja um die Suche nach einer Schnittansicht.
Ich mache das über den Reiter Ansicht und dann unter Darstellung wähle ich Viertel- oder Halbschnitt aus. Dann noch die gewünschte Ebene wählen und das Bauteil wird geschnitten dargestellt.
Danach einfach wieder auf Schnitt beenden.
Achso, wenns um die 2D-Zeichnung geht, dann meine Antwort bitte ignorieren
[Diese Nachricht wurde von heffer888 am 10. Mai. 2013 editiert.]
XantosF2
Inventor 2011
erstellt am: 13. Mai. 2013 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau, in der 3 D Oberfläche brauche ich dann und wann ne Schnittansicht, ohne großes Tam Tam.
Oftmals ist z.B. in der Baugruppe ein Teil vor dem eigentlichen verdeckt, über die Schnittansicht käme man dann wie ich meine schnell an das Bauteil, nach Überprüfung Deiner Ausführungen ist es auch so.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 13. Mai. 2013 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für XantosF2 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann und soll sich im IV eine Menge Hotkeys zurechtlegen, ich habe für Halbe Schnittansicht <H> eingestellt, und <G> für Ganze Sicht (ungeschnitten).
Damit kommt man sogar noch etwas schneller zum Ziel als mit dem Knopferl in SWX.
mfg - Leo
wago
Sehen Sie sich das Profil von wago an!   Senden Sie eine Private Message an wago  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wago
SWX 2007+8+9
IV 2015
<P>Man sollte viel öfter nachdenken; und zwar vorher.
(Verfasser unbekannt)
erstellt am: 13. Mai. 2013 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für XantosF2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leo,
auch in SWX kann man Shortcuts anlegen...
Walter
