  Anzahl Anordnung = 0
Franke GmbH erschließt Produktdaten mit Phoenix/PDM von ORCON, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Anzahl Anordnung = 0 (1410 mal gelesen)
mafr
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von mafr an!   Senden Sie eine Private Message an mafr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mafr
HP xw 4600
Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8500 3.16GHz
Windows XP
Windows 7 Professionel( 32 Bit / 64 Bit )
AutoCad 2014 / 2017
Inventor 2010 / 2018
erstellt am: 10. Apr. 2013 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Bei einer Komponentenanordnung in einem iAssembly lasse ich die Anzahl durch eine Formel berechnen.
Teilweise ist das Ergebnis = 0 und ich lasse die Anordnung unterdrücken. Dann gibt mir IV dennoch eine Fehlermeldung.
Jetzt habe ich festgestellt: wenn ich die Anordnung erst unterdrücke und dann das Ergebnis berechnen lasse ist alles gut.
Somit stellt sich mir die Frage wie kann ich die Reihenfolge der Unterdrückung und der Berechnung in dem iAssembly steuern ???
Vielen Dank und freundliche Grüsse
Marco
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 10. Apr. 2013 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mafr 10 Unities + Antwort hilfreich
Das könnte funktionieren:
berechne einen Vorabwert mit der Formel, die eigentlich für die Anzahl verwendet werden soll.
Dann sinngemäß:
Wenn Vorabwert = 0 dann setze Anzahl = 1, sonst Anzahl = Vorabwert
Zum Unterdrücken der Anordnung den Vorabwert als Kriterium verwenden statt der Anzahl
Grüße von Harry
mafr
Techniker
HP xw 4600
Windows XP
AutoCad 2014 / 2017
erstellt am: 10. Apr. 2013 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Harry.
So in etwa hab ich es auch gelöst. Jedoch war dafür eine Tabellenbearbeitung im Exel notwendig, was ich vermeiden wollte. Denn ich bekomme ja anscheinend keine Wenn-Fkt. in Fx integriert oder ?
Dabei ist mir aufgefallen das ab der 24 Spalte die Werte nicht aus dem Exel übernommen wurden.
Mit freundlichsten Grüssen
Marco
Harry G.
one-man-show
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 10. Apr. 2013 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mafr 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit den MIN und Max Funktionen müßte es gehen, oder mit den Befehlen zum Runden. Es ist alledrings viel fummeliger als in Excel.
Grüße von Harry
