  Flügelprofil aus Excel-Daten
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Flügelprofil aus Excel-Daten (2663 mal gelesen)
spruenki
Sehen Sie sich das Profil von spruenki an!   Senden Sie eine Private Message an spruenki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spruenki
erstellt am: 07. Apr. 2013 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
NACAProfil0008.zip
Hallo zusammen und einen schönen Sonntag,
ich versuche gerade aus einer Excel-Datei ein Flügelprofil zu erstellen. Das funktioniert im ersten Schritt auch tadellos. Leider kann ich den erzeugten Spline aber nicht bearbeiten. Weder verschieben, noch - was viel wichtiger ist - in der Größe verändern. Vermutlich ist der Spline irgendwie fixiert. Ich habe jetzt mal versucht eine zweite Skizze über den Spline zu legen und dann einige Punkte auf die neue Skizze zu projizieren. Anhand der projizierten Punkte habe ich dann den Spline "von Hand" nachgezogen, dann kann ich den Spline in der neuen Skizze zwar verschieben, aber ein skalieren (kleine) ist immer noch nicht möglich.
Hat jemand eine Idee was ich machen könnte?
Herzliche Grüße
Frank
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 07. Apr. 2013 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spruenki 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja, 10 Millionen Einheiten als Profiltiefe sind schon gewaltig. Stützpunkte sind auch deutlich mehr als nötig.
- Daten bereits in Excel skalieren
- Wenn's ein Trapezflügel werden soll, vorhandene Skizze kopieren und auf anderer Arbeitsebene neu einfügen (Skalieren ist möglich)
xerxses
Laufbursche
Sehen Sie sich das Profil von xerxses an!   Senden Sie eine Private Message an xerxses  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xerxses
IV 2018
ACADM 2018
erstellt am: 07. Apr. 2013 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spruenki 10 Unities + Antwort hilfreich
fluegel2.txt
wie wäre es mit Umweg über Autocad?
die beigefügte Textdatei in fluegel2.scr umbenennen
Autocad öffnen, Befehl _Script eingeben, die Fluegel2.scr Datei öffnen.
jedoch muss die Skizze hier händich geschlossen werden, quasi wieder zurück auf 0,0.
entweder in Autocad skallieren oder später in Inventor
Skizze aus Autocad mit hilfe von Strg+c und Strg+V in Inventorskizze kopieren.
Skizze lässt sich in Inventor skalieren, komplett oder einzelne Punkte verschieben.
[Diese Nachricht wurde von xerxses am 07. Apr. 2013 editiert.]
spruenki
erstellt am: 07. Apr. 2013 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, Danke!
Ich hab ein wenig mit den Vorschlägen experimentiert und siehe da: Es klappt!
