 | Kleines Unternehmen mit großem Durchblick Contra dem Know-how-Infarkt, ein Anwenderbericht
Thema: cm in mm (8007 mal gelesen)
midgard Mitglied
 Beiträge: 11 Registriert: 08.09.2012
erstellt am: 05. Apr. 2013 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
 Beiträge: 2617 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 05. Apr. 2013 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für midgard
Canadabear Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 921 Registriert: 30.06.2010 Inventor 2020 SolidWorks 2020
erstellt am: 05. Apr. 2013 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für midgard
Zitat: Original erstellt von rkauskh: HiVorlage öffnen, Dokumenteinstellungen ändern, Vorlage speichern.
besser: vorher die Vorlagendatei kopieren und dann die Einstellung dieser Vorlagendatei umstellen, denn ich nehme mal an das du eine Vorlagendatei mit mm Einstellung behalten willst ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11279 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 05. Apr. 2013 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für midgard
Zitat: Original erstellt von Canadabear: besser: vorher die Vorlagendatei kopieren und dann die Einstellung dieser Vorlagendatei umstellen, denn ich nehme mal an das du eine Vorlagendatei mit mm Einstellung behalten willst
Wie ich das lese, hat er aktuell cm und will mm. Das Kopieren der Vorlage ist eine unnötige Fleißarbeit, in Ordner metrisch ist mm vorhanden. Und die sollte er eigentlich nach oben kopieren und in Norm.ipt umbenennen. Für die iam dasselbe und bei der idw sollt er auch genau nachsehen. Denn normal ist dieser Zustand nicht, da kommts eher vor, wer beim Installieren patzt, daß Inch die Vorgabeeinheit ist.
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Inventor AIP 4-2025 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 05. Apr. 2013 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für midgard
Vermutlich verweist die Ordnerangabe für Templates in einen Ordner, in dem gar keine Vorlagen existieren. Dann wird bei der Erstellung von neuen Bauteilen (mit dem Bauteil erstellen aus der Schnellzugriffleiste) offensichtlich ein internes Template mit cm Einheiten verwendet. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2013 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für midgard
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: Vermutlich verweist die Ordnerangabe für Templates in einen Ordner, in dem gar keine Vorlagen existieren.
Dazu müßte unser werter Threadersteller die Karten auf den Tisch legen, ob er über Datei/Neu oder das kleine Pulldownmenü eine neue Komponente erzeugt. ------------------
midgard Mitglied
erstellt am: 06. Apr. 2013 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 06. Apr. 2013 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für midgard
Zitat: Original erstellt von midgard: über Datei/Neu
Ein wenig umfassendere Informationen wären schon von Vorteil. Oder wird gar keine weitere Hilfe mehr benötigt? Ansonsten: Welche IV-Version ist es überhaupt? Bitte die System-Info ausfüllen! Welche Vorlage wurde denn dann aus dem Vorlagendialog gewählt? Es gibt von Hause aus keine Vorlage, in der die Längeneinheit auf cm eingestellt wäre. Die Längeneinheit cm (das ist die IV-interne Einheit) wird aber sehr wohl verwendet, wenn ein neues Bauteil ohne Vorlage erstellt wird. Das passiert entweder, wie von Udo (CAD-Huebner) beschrieben, bei Verwendung des Drop-Down-Menüs und fehlenden Vorlagen oder wenn man mit Strg&Umschalt das Drop-Down-Menü bedient. Beides kann dann aber wohl hier ausgeschlossen werden. midgard verwendet ja "Datei/Neu", was es aber nur im klassischen Menü älterer Versionen gibt.
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Dieses Jahr mach' ich Ünflation: Jeder Beitrag, unabhängig von seinem Inhalt, bekommt von mir 10Ü, solange der Vorrat reicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
