  iFeaturebemassung in IDW
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  iFeaturebemassung in IDW (1188 mal gelesen)
Alexander Doppler
Konstrukteur / CAD-Administrator / CAD-Verantwortlicher
Sehen Sie sich das Profil von Alexander Doppler an!   Senden Sie eine Private Message an Alexander Doppler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexander Doppler
erstellt am: 05. Apr. 2013 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe in unserer Firma ein tabellengesteuertes iFeature erstellt, welches dem Anwender ermöglicht eine immer wiederkehrende (etwas komplexere) Geometrie in unseren Bauteilen einfach und rationell zu erstellen. Nun haben wir in unseren Firmenrichtlinien festgehalten, dass bei Inventormodellen die Skizzenmasse mit Toleranzen versehen werden sollen und auf der Zeichnung entsprechend (wo immer machbar) die Modellmasse abgerufen werden müssen (statt auf dem Papier die selben Masse nochmals zu erzeugen). Nun habe ich stolz mein iFeature präsentiert (welches natürlich in den Skizzenmassen mit Toleranzen versehen wurde)  und dabei dann feststellen müssen, dass ich kein einziges Mass (genauer gesagt keine Skizzenmasse) dieses iFeatures auf der Zeichnung abrufen kann
Frage: Mache ich da etwas falsch oder gibt's da wirklich keine Möglichkeit die Skizzenmasse des iFeatures abzurufen? Ich wäre schon damit zufrieden, wenn ich diese Masse einfach anzeigen könnte. Ein ändern der iFeature-Modellmasse über die IDW wäre nicht mal gefordert. Aber so muss nun jeder Anwender wieder eine interne Normentabelle zücken und die zur Fertigung nötigen Masse und Toleranzen manuel nochmals auf der IDW eintragen, was dann viel der eingesparten Zeit und der hochgepriesenen Vorteile des iFeatures zunichte macht....
Ich danke Euch für alle hilfreichen und kreativen Antworten
Grüsse
Alexander
«There are two means of refuge from the miseries of life: music and cats.» (Albert Schweitzer)
«The smallest feline is a master piece» (Leonardo Da Vinci)
«Man kann die Menschheit in zwei Gruppen unterteilen: In Katzenliebhaber und solche, die vom Leben benachteiligt sind» (Francesco Petrarca)
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 09. Apr. 2013 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexander Doppler 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Alexander Doppler:
... gibt's da wirklich keine Möglichkeit die Skizzenmasse des iFeatures abzurufen? ...
Die Skizzenmaße eines iFeatures lassen sich in einer Zeichnung schon erfassen.
Allerdings lassen sich nur die Maße erfassen, die auch in der Skizze des platzierten iFeatures vorhanden sind. Skizzen, die zwar zur Erstellung des iFeatures verwendet wurden, aber im platzierten iFeature nicht mehr existieren, lassen sich auch nicht in der Zeichnung erfassen.
Michael Puschner
Mensch und Maschine Scholle GmbH
Dieses Jahr mach' ich Ünflation: Jeder Beitrag, unabhängig von seinem Inhalt, bekommt von mir 10Ü, solange der Vorrat reicht.
