  Mechancial Desktop Baugruppe in Inventor einfügen
Franke GmbH erschließt Produktdaten mit Phoenix/PDM von ORCON, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Mechancial Desktop Baugruppe in Inventor einfügen (1306 mal gelesen)
m16rulez
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von m16rulez an!   Senden Sie eine Private Message an m16rulez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m16rulez
erstellt am: 12. Mrz. 2013 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Liebes CAD Forum,
ich habe folgendes Problem.
Ich habe ein paar Baugruppen die in Mechanical Desktop 2009 erstellt worden sind.
Diese soll ich in Inventor einfügen, so dass die gesamte Struktur und Bauteile beibehalten werden.
Ich gehe auf Öffnen, DWG Dateityp dann auf Optionen "Importieren" , zum glück muss ich nur das Modell
erhalten also ohne Zeichnungen. Danach sage ich dem Programm welche Einheiten es hat, das erkannte Baugruppen
erstellt werden sollen und das andere die es nicht erkennt nicht erstellen soll.
Danach gehe ich auf Weiter.
Und nun das Problem.
Für 1 oder 2 Sekunden sehe ich das Inventor etwas erstellen will, es öffnet sich das Assembly Modul und ist dann wieder weg.
Wer hatte mal so einen Fehler oder so ein Problem.??
Viele Grüsse
Mess with the best
die like the Rest
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 12. Mrz. 2013 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m16rulez 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim Import von MDT-Modellen versucht IV auch alle Skizzen und Features nachzubauen.
Mit recht gemischtem Erfolg.
Wir sind davon grundsätzlich abgegangen, und importieren nur mehr über STEP.
mfg - Leo
m16rulez
Zeichner
erstellt am: 12. Mrz. 2013 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leo,
besten Dank für deine Antwort.
Behält Inventor bzw die STEP datei dann auch die Dateistuktur mit den einzelnen Baugruppen?
Ich bin gerade dabei sämtliche Szenen und Zeichnungen noch rauszulöschen.
Mal schaun ob das klappt.
Mess with the best
die like the Rest
m16rulez
Zeichner
erstellt am: 12. Mrz. 2013 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leo ,
so ich habs mal als STP probiert.
Funktioniert wunderbar, Dateistruktur etc passt alles super.
VIele Dank
Mess with the best
die like the Rest
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 12. Mrz. 2013 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m16rulez 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man als STEP 214 exportiert, bleiben Farben (weitgehend) und BG-Struktur erhalten.
Ein Problem bleibt, dass im MDT meist jedes Bauteil in sich eine BG mit einem darin enthaltenen BT ist, das kann IV nicht anders abbilden als per "richtiger" BG, also entstehen im IV eine Unmenge von Dateien.
mfg - Leo
