  Material Inventor 2013
SAP PLM Roadshow 2026, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Autor Thema:  Material Inventor 2013 (5899 mal gelesen)
frovo
Sehen Sie sich das Profil von frovo an!   Senden Sie eine Private Message an frovo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frovo
Intel Core i7 3960X 3,3 GHz, NVIDIA Quaddro 5000, 32GB RAM
Windows 7 64 Bit, Product Design Suite Ultimate 2013 SP2
erstellt am: 08. Mrz. 2013 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ihr werdet wahrscheinlich denken: Wieso macht der das? - aber ich war neugierig.
Ich hab mir testweise Inventor 2013 installiert.
Da soll es ja mit den Materialien nicht mehr so kompliziert sein, wie mit Inventor 2012 - hat mir jemand geflüstert.
Nunja, diejenigen die mit 2013 arbeiten werden sicher schmunzeln.
Ich bin dabei, mir auch noch das letzte ausgegraute  Haar auszureißen.
Gibt es irgendwo eine Art Anleitung in der beschrieben ist wie man Materialien pflegt? Ich meine außer in der unbrauchbaren Hilfe.
Gibt es irgendwo Materiallisten die man sich herunterladen kann in der das Material mit allen physischen Eigenschaften gepflegt ist?
Sollte man den Umstieg wirklich riskieren?
Wann gibt es eine bessere Version DIVA 2014?
Gruß Frovo
Willi123
Sehen Sie sich das Profil von Willi123 an!   Senden Sie eine Private Message an Willi123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Willi123
AIP 2020, Win7Prof64, AMD 7100
erstellt am: 08. Mrz. 2013 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frovo 10 Unities + Antwort hilfreich
A....karte; guckst du hier:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/031540.shtml
Gruß, Willi
Das Internet ist uninteressant !! (Bill Gates, 1995)
frovo
erstellt am: 08. Mrz. 2013 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, danach kommt man zu dem Schluß, 2013 auszulassen.
Ist das Desaster mit den Materialien noch nicht gelöst?
Ich hatte Hoffnung auf Besserung.
Es wäre wirklich toll gewesen, den ganzen Klumpatsch mit den Materialien, Stilen und dem Inhaltscenter zu reorganiesieren.
Das haben die ja auch gemacht, nur eher nicht verbessert.
Gruß Frovo
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 08. Mrz. 2013 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frovo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab meine alte Materialbibliothek aus dem 2012 migriert. Und seitdem hab ich mich nicht mehr viel drum gekümmert / geärgert.
Vielleicht noch ein bißchen umsortiert / kategorisiert und überflüssiges rausgeschmissen. Das war´s dann aber auch.
CU
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 08. Mrz. 2013 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frovo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von frovo:
Dann mußt du aber noch viele folgenden Releases auslassen  oder doch wie Mathias (Charly Setter) machen:
Migrieren und Schluß.
Was bleibt sind die etwas dunkleren Farben, aber da ist Autodesk dran.
frovo
erstellt am: 11. Mrz. 2013 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Charly Setter:
Aber das funktioniert nicht! Oder ich bin mal wieder zu doof.
Ich hab die Materialien über eine Vorlage übernommen weil die Migration nicht funktioniert. Die Vorlage hab ich geöffnet und die Materialien in eine eigene Datenbank gespeichert. Die Vorlage hab ich natürlich auch migriert (geht gar nicht anders).
Da dachte ich - super, hat alles geklappt.
Als ich die neue Vorlage geöffnet und die Materialien etwas sortiert / kategorisiert habe und das wieder in der Datenbank gespeichert habe, wurden die Kategoriern auch übernommen. Jedoch einen Tag später ist alles wieder weg! Wie kann das sein?
Gruß Frovo
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 11. Mrz. 2013 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frovo 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie kann das sein?
Durch Projektwechseln an die falsche Datenbank gehängt?
Und nein, dein Vorgang ist nicht so wie vorgesehen.
Wer gegen das System arbeitet, sollte es verstehen, sonst muß man mit "Effekten" rechnen  .
77Andreas
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von 77Andreas an!   Senden Sie eine Private Message an 77Andreas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 77Andreas
Win 7 SP1.0 / 64 bit / IV 2014
erstellt am: 11. Mrz. 2013 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frovo 10 Unities + Antwort hilfreich
Materialerstellung.pdf
...anbei mal eine Anleitung....
Hoffe es hilft euch....
Thxs  77Andreas
Tippfehler sind gewollt
Einen Vorsprung im Leben hat, wer da anpackt, wo die anderen erst einmal reden.
John F. Kennedy
b.michael
Sehen Sie sich das Profil von b.michael an!   Senden Sie eine Private Message an b.michael  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für b.michael
erstellt am: 11. Mrz. 2013 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frovo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo 77Andreas,
danke für Deine Anleitung. Finde ich gut.
Michael
frovo
Projektwechsel hab ich nicht gemacht. An dem Projekt stehlt unter Materialbibliotheken die eigene Bib.
Aber was ist denn Vorgesehen? Weil das System unverständlich, unlogisch und nicht intuitiv ist wird man zwangsläufig dagegen arbeiten, ohne es zu wollen.....
Gruß Frovo
frovo
erstellt am: 11. Mrz. 2013 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von b.michael:
Hallo 77Andreas,
Michael
Jepp ich auch! Danke!
Gruß Frovo
frovo
erstellt am: 11. Mrz. 2013 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das gibt es doch nicht!
Der speichert neue Materialien nicht!
Wenn das Material im Browser unten in der Datenbank steht, ist es doch auch da gespeichert oder?
Ich hab jetzt diverse Materialien angelegt und Werte eingetippt.
Danach habe ich die Materialien mit dem Befeht Stile in Stilbibliothek speichern, gesichert.
Dann müssten die doch nach dem Neustart noch da sein oder nicht?!
Bei mir nicht das ist alles weg!
Das verstehe ich nicht.
Wann wird das gespeichert?
Wie wird das gespeichert?
Wo wird das gespeichert?
Womit wird das gespeichert?
Warum gibt es keine Meldung das das Material gespeichert worden ist?
Gruß Frovo
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 11. Mrz. 2013 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frovo 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wenn dir doch mal in Ruhe alle Anleitungen ohne inneren Widerstand zu Gemüte führst   ...
frovo
erstellt am: 11. Mrz. 2013 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was hat das denn mit Anleitungen zu tun?
Ist es nicht so, dss das Material welches unten in der Bibliothek aufgeführt ist, auch in der Bibliothek gespeichert sein muss?
Wenn das Material in der Bibliothek gespeichert ist, ist es doch auch für alle neuen Teile verfügbar.
Genau das funzt nicht! Das hat auch nichts mit meinem definitiv vorhandenen inneren Widerstand zu tun.
Gruß Frovo
frovo
erstellt am: 12. Mrz. 2013 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mus man sich mal durch den Kopf gehen lassen:
Da liefert Adesk eine Datenbank mit in der Materialien zentral verwaltet werden können sollen. Da wird Werbung gemacht wie toll das alles ist.
Und in Wahrheit haben die von Autodesk die AutoCAD Fehler übernommen!
So ist z.B. es nicht möglich Materialien die als aktives Material in den Vorlagen sind zentral in der Datenbank zu verändern. Deshalb hat Adesk so Schrott Bereinigungs- und Aktualisierungsschrott mitgeliefert. Nur leider funktioniert der nicht bei Materialien die in der Vorlage aktiv sind.
Wenn ich das Material in der DB mit z.B. Wärmeleitfähigkeit gepflegt habe und dies auch in der DB gespeichert habe, ist noch lange nicht in den anderen Vorlagen!
Soweit aber noch nicht alles! Wenn ich die anderen Vorlagen öffne und akktualisieren nimmt der nicht das aktuelle Material! Totaler Blödsinn ist das.
Der ganze Schrottt erinnert mich wirklich sehr stark an AutoCAD mit dem nicht funktionsfähigen Bereinigungstool. Da konnte man manchmall auch bestimmte Layer nicht wegbekommen weil in irgend einem Unterblock die INSBASE auf den Layer geschaltet war. Quasi unmöglich zu finden.
Also wirklich Autodesk: NACHBESSERN ist angesagt!
Gruß Frovo
