  assoziiertes Spiegel
Autor Thema:  assoziiertes Spiegel (1186 mal gelesen)
LL
Sehen Sie sich das Profil von LL an!   Senden Sie eine Private Message an LL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LL
WIN 7
ACAD 2016
Inventor 2016
erstellt am: 13. Feb. 2013 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin noch etwas unerfahren mit Inventor un habe eine Frage zum Spiegeln.
Wenn ich eine Baugruppe spiegel. Mit auswählen von Wiederverwendbaren teilen unsw.
Wenn ich im Anschluss in der ausgangs Baugruppe einen Positionierungsabstand eines Teils der Baugruppe ändere wird diese Änderung in der gespiegelten Baugruppe nicht durchgeführt. Warum?
lg
LL
Ordnung ist das halbe Leben - die andere Hälfte  ist allerdings schöner.
Schachinger
Sehen Sie sich das Profil von Schachinger an!   Senden Sie eine Private Message an Schachinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schachinger
Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 13. Feb. 2013 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LL 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim Spiegelvorgang wird eine "neue" Baugruppe erstellt die entsprechend Deiner Auswahl mit gespiegelten oder wiederverwendeten Bauteilen und/oder Unterbaugruppen bestückt ist.
Die einzelnen Komponenten der neuen Baugruppe machen dann die Änderungen der Originalkomponenten mit (sind ja entweder die selben Komponenten oder gespiegelte - sprich "Abgeleitete Komponenten" der Originalteile).
Die gespiegelte Baugruppe selber ist aber "NEU". Abhängigkeiten werden dabei beim Spiegelvorgang so gut es geht in die neue Baugruppe übernommen. Danach ist die Position der Komponenten selber jedoch für jede der 2 Baugruppen separat zu betrachten. Auch die Abhängigkeiten sind in beiden Baugruppen separat angelegt und haben KEINE Verknüpfung miteinander.
Um mit der Änderung "eines" Werts die Abhängigkeiten in mehreren Baugruppen zu steuern müsstest Du in jeder betreffenden Baugruppe die benötigten Parameter miteinander Verknüpfen (in den fx-Parametern). Hier kann man Parameter aus anderen Bauteilen/Baugruppen oder aus einer XLS-Tabelle übernehmen.
mfg Siegfried Schachinger
http://www.tbschatz.at
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 13. Feb. 2013 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LL 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von LL:
Bitte mal die System-Info korrigieren. Ein IV13 kennt hier keiner (wiewohl wir alle mit hoher Wahrscheinlichkeit die von Dir verwendete Version korrekt erraten können).
Jürgen
