Thema: Materialkosten einbinden (2974 mal gelesen)
Susii Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 30 Registriert: 08.04.2008 Inventor Professional 2012
erstellt am: 11. Feb. 2013 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, wie kann ich in Inventor 2013 an das jeweilige Material den Preis des Materials anbinden? Unter den i-Properties gibts unter dem Reiter Projekt die Zeile geschätzte Kosten. Ich möchte gern diesen Preis schon an das Material binden. Kann mir jemand helfen? Danke! Viele Grüße Susi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
 Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 11. Feb. 2013 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Susii
Da könnte man was mit iLogic basteln und einer verknüpften Excel-Tabelle, in der die Preise für das Material hinterlegt sind. Das müsste man dann noch mit dem Volumen des Bauteils verknüpfen. Allerdings gibt das dann nur eine Kostenvorstellung des "tatsächlichen" Materialbedafs, Verschnitt bei Blechen und ähnliches Zeugs kriegt man damit nicht abgebildet. Könnte dann ungefähr so aussehen: Code:
Dim Material As String myXLS = "Pfad zur Excel-Tabelle" i = GoExcel.FindRow(myXLS, "Tabelle1", "Material", "=", iProperties.Material) Materialpreis = GoExcel.CurrentRowValue("Materialpreis") iProperties.Value("Custom", "Materialpreis") = Materialpreis
Die Exceltabelle hat dann 2 Spalten in denen das Inventor-Material hinterlegt ist und der zugehörige Preis. Eventuell noch einen Exit mit reinschreiben der bei Material "Standard" nix macht mit einer if then else Anweisung. Beste Grüße Falk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2013 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
loop29 Mitglied
erstellt am: 12. Feb. 2013 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Susii
Hallo Susi, den abgebildeten Code müsstest Du in einem Bauteil einpflegen. Günstig wäre es das in einer Vorlagedatei unterzubringen. Jetzt stellt sich die Frage ob man das dann nicht besser in einer Baugruppe durchführt. Allerdings würde ich es erstmal in einem Teil probieren. Wenn Du ein Bauteil offen hast, mußt Du im Reiter Verwaltung den iLogic-Browser öffnen. Dort kannst Du dann per Rechte-Maus-Taste eine neue Regel erstellen und benennen (Materialpreis). Da kopierst Du den oben angegebenen Code rein. Du musst den Pfad der Excel-Tabelle noch angeben in folgender Form C:\temp\preise.xls Das muß in Anführungszeichen geführt werden. Natürlich brauchst Du die entsprechende Excel-Tabelle an dem Ort. Die Exceltabelle muß mindestens 2 Spalten haben, wo Du in der ersten Zeile Material und Materialpreis reinschreibst. Inventor identifiziert die Spalten anhand des Textes der in der ersten Zeile steht. In die Tabelle werden die Materialien die Ihr verwendet eingetragen und entsprechend der zugehörige Preis in der Spalte Materialpreis. Das funktioniert dann so: myXLS = "C:\temp\preise.xls" /der Variablen myXLS wird der Pfad zugewiesen i = GoExcel.FindRow(myXLS, "Tabelle1", "Material", "=", iProperties.Material) /hier wird in der Tabelle nach dem Material gesucht, welches im Bauteil definiert wurde und es wird festgelegt in welcher Zeile das ist bzw. gemerkt (müssen die gleichen sein wie in der Stil-Bib) Materialpreis = GoExcel.CurrentRowValue("Materialpreis") /hier wird der gemerkte Zellenwert genommen und der entsprechende Wert der Spalte Materialpreis in die Variable "Materialpreis" geschrieben iProperties.Value("Custom", "Materialpreis") = Materialpreis /hier wird der Wert in ein benutzerdefiniertes iProperty Materialpreis reingeschrieben Grüße Falk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
medve Mitglied
 Beiträge: 66 Registriert: 14.09.2007
erstellt am: 19. Feb. 2013 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Susii
Hallo, eine andere Idee. Volumen*Dichte=Masse Wenn die Dichte=Preis ist, bekommst du für die Masse, den Preis, ohne iLogic ohne Excel. SG medve ------------------ NX 8.0.0.25 Inventor 2013 [Diese Nachricht wurde von medve am 19. Feb. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von medve am 19. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pietro46 Mitglied Technischer Zeichner / Konstrukteure
 Beiträge: 12 Registriert: 28.01.2009
erstellt am: 02. Okt. 2014 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Susii
hallo zusammen ich brauche eure Hilfe Wie kann ich eine Excel-Tabelle mit Inventor verbinden oder verknüpfen? ich brauche auf die Zeichnung eine Tabelle mit Verschiedene Werkstoffen und Verschiedene Artikel Nr. in unsere Firma haben wir über 10 Verschiedene Werkstoffen, mein Chef will nicht alle auf der Zeichnung haben, sondern nur die nötigste. für einer Muster und Regel Wäre ich Dankbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
 Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 02. Okt. 2014 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Susii
Wenn du eine Tabellenzeichnung haben willst, sollte des mit einem I-Part gehen. Auch wenn ich kein Freund davon bin sollte das möglich sein. Auf jeden Fall sollte für jedes Material ein eigenes Modell vorhanden sein, damit du bei Ersatzteilbestellungen genau nachvollziehen kannst, was ihr geliefert habt. Besser wäre es übrigens, wenn du für neue Fragen einen neuen Thread aufmachst, dann findet ein Suchender ihn leichter.
------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
