Thema: Schriftfeld nach Import ohne Attribut (1893 mal gelesen)
M.K. Mitglied
 Beiträge: 246 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 25. Jan. 2013 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen! Ich habe in Inventor ein Schriftfeld erstellt, das in AutoCAD ohne Probleme über den Attibuts-Editor zu bearbeiten ist. Nur ein Eintrag ist dort nicht aufgeführt und ich habe keine Ahnung, woran das liegen kann. Meiner Meinung nach habe ich alle Möglichkeiten der Einstellungen überprüft. Jetzt kann nur noch die community weiter helfen! ,-) Vielen Dank & Gruß M.K. ------------------ --- save often & early --- PS.: Wer Rechtschreibfehler finden sollte, der darf sie auch behalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 25. Jan. 2013 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M.K.
M.K. Mitglied
erstellt am: 25. Jan. 2013 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eine Antwort hätte sein können, "mach mal rechte Maustaste, Einstellungen, Reiter xyz, mach' mal den Haken weg" oder so... ,-) ------------------ --- save often & early --- PS.: Wer Rechtschreibfehler finden sollte, der darf sie auch behalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2013 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M.K.
Zitat: Original erstellt von M.K.: ..."mach mal rechte Maustaste, Einstellungen, Reiter xyz, mach' mal den Haken weg" oder so... ,-)
Dort wo Du eine derartige Einstellmöglichkeit erwartet hättest hast Du ja sicher selber schon nachgeschaut? <G> Und, welch etwaiger Unterschied zwischen den exportierten und den nicht exportierten Eigenschaften besteht, hast Du sicher auch schon recherchiert? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M.K. Mitglied
erstellt am: 25. Jan. 2013 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
,-) Du hast recht, ich habe nichts unversucht gelassen... Im Rahmen meiner Möglichkeiten war ich stets bemüht zu recherchieren... Das zuletzt erwähnte kenne ich aber in der Tat nicht... Kannst du mir dazu etwas sagen? Zumindest wo ich darüber etwas finde? ------------------ --- save often & early --- PS.: Wer Rechtschreibfehler finden sollte, der darf sie auch behalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2013 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M.K.
Du hast meinen Beitrag falsch interpretiert. Ich weiss nichts über Dein Problem, ausser dass es eben ein Problem ist. Es ist für mich ein reines Tappen im Dunkeln, darum meine obige Bitte, zumindest den Schriftkopf mal hochzuladen. Wenn gewisse Schriftkopf-Einträge nach dem ACAD-Export mit ddatte bearbeitbar sind, und gewisse (einer) nicht, wird es wohl einen Unterschied geben. Nachdem Du uns nichtmal sagst, um welche "Einträge" es sich konkret handelt, können wir nichtmal raten was die Ursache sein könnte. Den Unterschied zu recherchieren wird nun wohl Deine Aufgabe sein. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
