  Fehlermeldung Segment PmBRepSegment
Autor Thema:  Fehlermeldung Segment PmBRepSegment (3294 mal gelesen)
Windrider
PCB-Layouter / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Windrider an!   Senden Sie eine Private Message an Windrider  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Windrider
Dell Precision T3600
Intel Xeon/2,8Ghz, 12GB Ram
Nvidia Quadro K2000
Win7Pro 64bit
PDSU2014,PDSU2017, EAGLE 6.60 pro
2x 22" LCD
SpaceMousePro
erstellt am: 23. Jan. 2013 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
abstandhalter_219040070012.ipt
Moin Cadgemeinde
Habe mir die im Anhang befindliche Datei von Traceparts gezogen und bekomme direkt nach
Aufruf im IV2012 die bekannte 'Fehler beim Laden von Segment PmBRepSegment in ...'-Meldung.
Das passiert auch im IV2011 und auch mit anderen von TP gezogenen Distanzbolzen.
Kann bitte mal jemand die Datei aufrufen, ob diese sich laden läßt und der Fehler somit
auf meinem Rechner ist oder die Datei defekt ist.
Dank im Voraus.
Rainer
Es reicht nicht aus, keinen Einfall zu haben - man muß auch unfähig sein, ihn in die Tat umzusetzen.
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 23. Jan. 2013 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Windrider 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Datei ist korrupt.
Windrider
Nvidia Quadro K2000
Win7Pro 64bit
2x 22" LCD
SpaceMousePro
erstellt am: 23. Jan. 2013 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin
Ah, danke. Dann scheint das Problem bei Traceparts zu liegen und nicht auf meinem Rechner.
Rainer
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 23. Jan. 2013 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Windrider 10 Unities + Antwort hilfreich
Da hat der Fortschritt mal wieder zugeschlagen.
Mit 2009 ist noch alles im grünen Bereich ..
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 23. Jan. 2013 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Windrider 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von W. Holzwarth:
Wenn man den noch hat  , bei mir ist seit Sommer 2010 der Älteste Erfinder.
Was ist wenn du mit 2009 nochmal speicherst und migrierst?
W. Holzwarth
erstellt am: 23. Jan. 2013 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Windrider 10 Unities + Antwort hilfreich
abstandhalter_219040070012.stp
Nochmal in 2009 gespeichert, und versucht, mit 2010 zu öffnen - Fehler.
Hier is' 'n STEP davon, aus 2009
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 23. Jan. 2013 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Windrider 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist die Kontur so kompliziert  , andererseits wenn ein Step rausgeht, kanns nicht zu verrückt sein.
Windrider
Nvidia Quadro K2000
Win7Pro 64bit
2x 22" LCD
SpaceMousePro
erstellt am: 23. Jan. 2013 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter
Dank dir. Die .STEP-Datei habe ich nutzen können.
Rainer
