  Masseberechnung in abgeleitetem Blechteil
Autor Thema:  Masseberechnung in abgeleitetem Blechteil (1259 mal gelesen)
bjrnx
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von bjrnx an!   Senden Sie eine Private Message an bjrnx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bjrnx
erstellt am: 10. Jan. 2013 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Daten.zip
haben hier ein interessantes Phänomen im Inventor 2013 SP1.1 Update 1 bei folgender Vorgehensweise:
1. Blechteil mit beliebigem Volumen erzeugen (Bauteil4.ipt siehe Anhang).
2. Blechteil erzeugen und erstes Blechteil in dieses ableiten (Blechteil6.ipt).
3. Volumen/Maße im ersten Teil ändern und Masse aktualisieren.
4. Das zweite Blechteil mit abgeleitetem Inhalt aktualisieren und mal einen Blick auf die Masse werfen: bleibt beim Wert vor der Änderung stehen.
Bei Standardbauteilen gibt's scheinbar keine Probleme dieser Art. Im Bauteil5.ipt im Anhang ist das Blechteil (Bauteil6.ipt) mal zum Standardteil konvertiert und die Option "Jeden Volumenkörper als Volumenkörper erhalten" aktiviert (unter Abgeleitete Komponente bearbeiten die 3 Optionen weiter oben). Dann funktioniert die Masseaktualisierung auch im Part mit abgeleitetem Blechteil-Inhalt. Innerhalb eines Blechteils ist diese Option aber nicht anwählbar, gibt ja in der Blechumgebung auch keine Multibodymodellierung.
Das Problem führt hier dazu, dass hintenraus falsche Massen und Schwerpunkte der Baugruppen entstehen, wenn bspw. symmetrische Bleche einer Ausgangskonstruktion in eine neue kopiert werden, dann die Mutterteile angepasst werden in Länge, Breite, Stärke. Das ist sehr unschön und was dabei rauskommen kann, mag sich jeder selbst denken.
Hat jemand dieses Verhalten auch schonmal bemerkt oder kann es mit den angehängten Dateien nachvollziehen? Hotfix diesbezüglich gibt's wohl nicht.
Björn
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 10. Jan. 2013 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bjrnx 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist hier auch so, Björn. Abhilfe: Bauteilende hoch und wieder runter.
Saudumm natürlich, wenn's vergessen wird. Keine rote Lampe da ..
bjrnx
erstellt am: 15. Jan. 2013 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort.
Das ist zwar eine Möglichkeit die Fehlfunktion für den Moment zu kompensieren, aber fehlfunktion bleibt Fehlfunktion. Hoffentlich wird's behoben.
Björn
