  Inventor Netzwerklizenz Problem
Autor Thema:  Inventor Netzwerklizenz Problem (2590 mal gelesen)
ArneP
Konstrukteur / Schweißaufsicht
Sehen Sie sich das Profil von ArneP an!   Senden Sie eine Private Message an ArneP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ArneP
erstellt am: 04. Jan. 2013 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
bei der Installation von Inventor 2013 an einem Arbeitsplatz in Verbindung mit dem Netzwerklizenzmanager auf dem Server habe ich ein kleines Problem.
Wenn man am betreffenden Arbeitsplatz Inventor öffnet, kommt eine Fehlermeldung:
Wenn man nun auf next geht und den Servernamen eingibt, findet er die Lizenz bzw. den Lizenzserver und Inventor läuft.
Leider muss man es aber bei jedem Start von Inventor erneut eingeben- das ist ziemlich lästig. Weiß hier jemand eine Lösung?
Gruß Arne
[Diese Nachricht wurde von ArneP am 04. Jan. 2013 editiert.]
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 04. Jan. 2013 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ArneP 10 Unities + Antwort hilfreich
Prüfe den Eintrag in CurrentUser/Software/FlexLM .
Dort sollte entweder was von einer licpath.lic stehen, deren Ort und Inhalt mußt du prüfen oder der es ist direkt der Lizenzserver eingetragen.
Du kannst dort auch manuell @Lizenservername eintragen.
Es hängt von der Firmenpolicy ab, od das gewünscht ist oder ob es über die licpath.lic gesteuert werden soll.
ArneP
erstellt am: 04. Jan. 2013 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Datei licpath.lic befindet sich (am Arbeitsplatz, an dem Inventor installiert ist) im Ordner C:\Programme\Autodesk\Inventor 2013
Der Servername darin stimmt, aber die EthernetAdress nicht. Da steht nur 000000000000. Das stimmt nicht mit der tatsächlichen überein.
Liegt hier das Problem? Sollte der Anfang der Datei licpath.lic nicht gleich lauten wie der in der Lizenzdatei (servername.lic), die wir von Autodesk bekommen haben?
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 04. Jan. 2013 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ArneP 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, licpath.lic und Lizenzfile sind zwei komplett unterschiedliche Paar Schuhe.
Bist du nicht firm in der Verwaltung von Netzwerklizenzen?
Dann trag in der Registry am besten den Namen des Lizenzservers ein.
Wenn ihr wirklich über licpath.lic steuern wollt, bringt das ganze sauber in Ordnung.
Dazu ist aber etwas Studium der Lektüre notwendig  .
Eine licpath.lic hält man nicht lokal, sondern auf einem Netzwerklaufwerk, um elegant und zentral den Wechsel, bzw. das Kaskadieren von Lizenzservern zu verwalten.
Das was du lt. deiner Beschreibung hast, ist unnötiger Murks.
