  Gewinde VG8, VG8
Autor Thema:  Gewinde VG8, VG8 (2129 mal gelesen)
Tony2k
Sehen Sie sich das Profil von Tony2k an!   Senden Sie eine Private Message an Tony2k  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tony2k
erstellt am: 23. Dez. 2012 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin neu auf dem Gebiet Inventor und suche gerade passende Gewinde! Aus der Suche hier habe ich entnommen, dass die Thread.xls anzupassen ist aber bevor ich da was falsches eintrage wollte ich mal nachfragen ob das schon jemand gemacht hat.
Es geht um folgende Gewinde:
http://www.gewinde-normen.de/ventil-gewinde.html
Danke & Gruß
Tony
lbcad
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von lbcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win10Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2024
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 23. Dez. 2012 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tony2k 10 Unities + Antwort hilfreich
also zuerst machst Du Dir eine Sicherheitskopie der Gewinde.xls.
Dann suchst Du Dir eine Tabelle, in der Gewinde definiert sind, die ebenfalls mit "Steigung pro Inch" beschrieben sind. Davon machst Du eine Kopie und benennst das Tabellenblatt. Die Reihenfolge muss ebenfalls eindeutig festgelegt werden.
Die speziellen Daten kannst du dann entsprechend austauschen.
Gruß Lothar Boekels
Wir unterstützen die Arbeit der
- Rettungshundestaffel des DRK in Viersen
Das könnt Ihr auch tun.
Tony2k
erstellt am: 27. Dez. 2012 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Ibcad,
ich hab bei mir nur eine Thread.xls, vermutlich ist die gemeint da dort alle im Inventor verfügbaren Gewinde augelistet sind.
Dort habe ich nun ein Tabellenblatt kopiert und entsprechend umbenannt, den namen ebenfalls in Zeile B1 ebenfalls. Als Vorlage hab ich eine metrische genommen, da alle werte ja in mm angegeben sind. (http://www.gewinde-normen.de/ventil-gewinde.html) Im Inventor wird die neu erstellte Kategorie allerdings nicht angezeigt...!?
Hinzu kommt jetzt noch eine weitere Frage da ich zB auch M13x0,5 benötige. Unter folgendem Link sind ja schon Daten aufgeführt aber eben nicht alle notwendigen, hat da noch jemand eine weitere Quelle? Wie werden diese am besten der Tabelle hinzugefügt?
http://www.gewinde-normen.de/iso-feingewinde-2.html
Tony
