  2013: STRG+Kontextmenu
Autor Thema:  2013: STRG+Kontextmenu (2601 mal gelesen)
LocalError
Dipl. Ing
Sehen Sie sich das Profil von LocalError an!   Senden Sie eine Private Message an LocalError  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LocalError
AutoCAD Machanical 2010 / 2013
Inventor 2010 / 2013
Vault 2010 / 2013
CATIA V5
Win7 64
XP 64
erstellt am: 19. Dez. 2012 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Auch wenn das Minimenü im Inventor 2013 hier allgemein nicht die größten Lorbeeren zu ernten scheint, eine Frage ebenhierzu:
Hat jemand Erfahrungen im Bereich der Erstellung eines eigenen Minimenüs, aufrufbar über STRG+RMT?
Über Benutzerbefehle anpassen=>Minimenü=>Umgebung: Bauteil=>Untergeordnete Umgebung: STRG+Kontextmenü habe ich meine acht Felder nach persönlichen Vorlieben gefüllt. Vornehmlich habe ich dabei versucht Makros einzubinden, die bei uns auf einem zentralen Netzlaufwerk liegen. Nach der Definition und Übernahme hat die Geschichte auch tadellos funktioniert. Nach einem Inventor-Neustart sind allerdings nur noch die Funktionen, die ich aus dem Bereich "Alle Befehle" eingebunden habe, erhalten. Die Makros sind alle verschwunden...
Würde mich über Eure Erfahrungen freuen!
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 21. Dez. 2012 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LocalError 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Ich finde das Minimenü im Prinzip sehr gut, nur die Umsetzung wieder mal absolut erbärmlich.
Warum Strg-RMK? Bei RMK kommt doch dasselbe.
Könnte es sein, dass der Serverzugriff bei Dir (noch) nicht funktioniert, wenn beim Starten des Programms die Makros geladen werden sollen? Versuche es zum Vergleich mit lokal gespeicherten Makros.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 21. Dez. 2012 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LocalError 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Doc Snyder:
... Warum Strg-RMK? Bei RMK kommt doch dasselbe. ...
Bei STRG&RMK kommt nur dann dasselbe wie bei RMK, wenn kein Benutzermenü (STRG&RMK) definiert wurde.
Michael Puschner
Mensch und Maschine Scholle GmbH
LocalError
Dipl. Ing
Vault 2010 / 2013
CATIA V5
Win7 64
XP 64
erstellt am: 04. Jan. 2013 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roland und noch ein Frohes Neues!
Ja, es ist tatsächlich so wie von Michael Puschner beschrieben, dass ich mittels STR+RMK das benutzerspezifische Menü aufrufen möchte.
Es funktioniert auch, wenn ich folgendes tue:
- Über Tools=>Macros eimal die Makros aufrufen und anschließend über Customize User Commands=>Marking Menü das benutzerdefinierte Menü noch einmal zur Definition aufrufen.
oder
- Wenn ich zuvor die Makros in die Ribbonleiste integriert habe.
Scheinbar muss zu erst ein irgendwie gearteter Zugriff stattgefunden haben, bevor die Makros für das Minimenü zur Verfügung stehen.
Werde nun den zweiten Workaround verfolgen und die Tools zuvor in einem Ribbon-Menü einbinden.
Einen flotten Gruß,
LocalError
LocalError
Dipl. Ing
Vault 2010 / 2013
CATIA V5
Win7 64
XP 64
erstellt am: 17. Jan. 2013 06:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen!
Habe zu dem Thema noch etwas Neues herausgefunden. Vielleicht hilft es ja jemandem:
-Mittels regedit die Windows-Registry bearbeiten
-Computer=>HKEY_CURRENT_USER=>SOFTWARE=>AUTODESK=>INVENTOR=>RegistryVersionXX=>System=>Preferences=>VBA
-Den Wert von LoadVBAOnStartUp auf 1 setzen
Dann funktioniert die Einbindung von Makros in das benutzerdefinierte Mini-Menü auch ohne den zuvor beschriebenen Workaround.
Flotten Gruß
