  3D Connexion Space Pilot Probleme
Autor Thema:  3D Connexion Space Pilot Probleme (4060 mal gelesen)
frovo
Sehen Sie sich das Profil von frovo an!   Senden Sie eine Private Message an frovo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frovo
Intel Core i7 3960X 3,3 GHz, NVIDIA Quaddro 5000, 32GB RAM
Windows 7 64 Bit, Product Design Suite Ultimate 2013 SP2
erstellt am: 17. Dez. 2012 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach Forum,
ist ein leidiges Thema welches sicher nicht neu ist:
Beim PC Start kommt die Meldung: DLL s80trans.dll konnte nicht tranportiert werden.
Ich hab vor einigen Jahren einen Spacepilot pro gekauft weil der besser sein sollte wie die Spacemaus. Außerdemn lief die Spacemaus nicht mehr auf 64 bit. Da dachte ich es wäre eine gute Idee nicht zu kleckern sondern gleich das Topmodell zu kaufen.
Diese Meldung hab ich nicht zum ersten mal erhalten. Zuerst hab ich einfach den Treiber geprüft und neu installiert. Dann lief es wieder für ein paar Tage.
Als dann wieder die Meldung kam, habe ich den Support angesprochen. Die sagten mir, ich solle aus den FAQ den Registrierung Editor starten und dort folgende Ordner/Einträge löschen:
HKEY_CURRENT_USER  - Software - 3Dconnexion
HKEY_LOCAL_MACHINE - Software - 3Dconnexion
Unter Lokal Mashine war bei mir kein Eintrag, das ist aber normal.
Dann sollte ich im Windows Ordner unter: C:\Windows\SysWOW64 die Dateien spwini.dll und siappdll.dll löschen.
Danach den Spacepilot abziehen und den rtechner neu starten.
Dann die Firewall und Virenscann ausschalten.
Dann den neuesten Treiber der auf dem Desktop gespeichert ist als administrator installieren.
Dann den Stecker wieder einstecken und der Treiber sollte starten.
Wenn er es nicht macht, kann man noch den Kalibrierungsknopf drücken und dabei den Stecker einstecken.
Danach lief es wieder ein paar Tage..
Als die Meldung wieder kam und ich den Support nochmals ansprach, haben die mir gesagt ich solle eine andere USB Steckdose nehemen. Hab ich auch gemacht und natürlich wieder die oben beschriebene Prozedur.
Als die Meldung wieder kam und ich den Support wieder ansprach, sagten die mir ich solle den Spacepilot eines Kollegen nehmen. Hab ich dann auch gemcht und natürlich wieder die o.a. Prozedur.
Als es dann wider nicht lief und die Meldung kam, habe ich den Support abermals angesprochen. >Da sagten die mir es könne nicht an der Maus liegen weil es ja immer nur an meinem Rechner das Problem gibt. Also sollte ich den Recher neu aufsetzen.
Uns bevor ich das wirklich mache möchte ich gerne wissen wie so Eure Erfahrungen mir der Maus sind. Gibt es da noch Kniffe die der Support nicht kennt?
Gruß Frovo
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 17. Dez. 2012 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frovo 10 Unities + Antwort hilfreich
Das einzige was mir dazu einfällt (ausser begründetem Gejammere über die mangelnde Qualität der neueren 3Dx-Sachen) wäre, dass ebendiese Geräte manchmal sehr empfindlich auf grenzwertige oder (knapp) ausserhalb der Spezifikation liegenden USB-Anschlüsse reagieren.
Da hat früher meist geholfen, das 3Dx-Gerät nicht direkt am PC, sondern über einen separat stromversorgten USB-Knoten.
mfg - Leo
frovo
erstellt am: 17. Dez. 2012 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau dazu sagt der Support aber dass der Stecker möglichst im Gehäuse hinten eingesteckt werden sollte. Auch Verlängerungen sind laut Support nicht zutäglich.
Wenn in der Vergangenheit ein USB HUB mit eigenem Travo geholfen hat, müsste das ja noch jemand bestätigen können. Oder liegt es in diesen Fällen vielleicht an einem etwas schwachen Netzteil?
Bei mir ist ein wirklich hochwertiges Netzteil eingebaut. Da glaube ich liegt es nicht dran.
Gruß Frovo
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 17. Dez. 2012 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frovo 10 Unities + Antwort hilfreich
Natürlich liegt es nicht am Netzteil des PCs, sondern (vielleicht) an der Elektronik die den USB-Port füttert.
Bei den meisten PCs, fallweise auch bei teuren Workstations, sind alle USB-Ports (hint+vorn) an derselben Elektronik angeschlossen.
Also kann sein dass einfach woanders einstöpseln nicht hilft.
Schau grad mal nach wieviele USB-Dinger überhaupt angseschlossen sind an Deinem PC.
Die 3Dx-Geräte brauchen recht viel Strom und lasten die spezifikation des USB reichlich aus.
Vielleicht hilft ja auch, die Beleuchtung abzuschalten (falls das geht, im Treiber).
Aber das Ganze ist nur eine sehr vage Vermutung.
mfg - Leo
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 17. Dez. 2012 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frovo 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht ganz unbekannt, und auch nicht ganz neu:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum298/HTML/000401.shtml
Ab und zu tritt es bei mir immer noch auf.
frovo
erstellt am: 17. Dez. 2012 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das hilft mir auch nicht, da steht beschrieben was 3D Connexion empfiehlt. Das habe ich ja auch schon oben beschrieben.
Das löst das Problem aber nicht!
Bei mir tritt es zwei mal in der Woche mindestens auf. Das ist inakzeptabel.
Wenn es ein anderer Hersteller besser kann dan kaufe ich auch eine andere Spacemaus.
Gruß Frovo
[Diese Nachricht wurde von frovo am 17. Dez. 2012 editiert.]
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 17. Dez. 2012 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frovo 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt keine ernstzunehmende Alternative.
3Dx hat das Weltmonopol, und jegliche mässige Qualität und Mangel an punktgenauem Support ist angesichts der sehr hohen Preise unentschuldbar.
mfg - Leo
Willi123
Sehen Sie sich das Profil von Willi123 an!   Senden Sie eine Private Message an Willi123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Willi123
AIP 2020, Win7Prof64, AMD 7100
erstellt am: 18. Dez. 2012 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frovo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von W. Holzwarth:
Wie in dem angegebenen Link beschrieben, konnten wir das Problem eindeutig auf eine neue Version des Acronis-Programms zurückführen. Diese deinstalliert und die alte wieder drauf und alles ist ok.
Wir hatten aber an einem anderen Rechner ein Problem, dass der 3D-Eumel nur bei jedem 2. - 5. Bootversuch gestartet wurde. Wenn er dann lief, war alles auf den ersten Blick ok, nur manchmal - vielleicht 3 Mal pro Tag - hüpfte der Zoom unvermittelt weg. Und das lag offensichtlich an dem Gerät selbst. Wir haben uns das so erklärt, dass das Gerät einen technischen Fehler hat und manchmal beim Versuch, den Treiber zu laden, nicht erkannt wird. Und dann wird es auch nicht weiter versucht. Auch ein manueller Treiberstart ging nicht. Wenn das Gerät aber beim Start einmal erkannt worden ist, spielt es wohl keine Rolle, wenn es nachher mal etwas spinnt (Weghüpfen des Zoom). Denn ohne irgendetwas am PC, den Treibern usw. zu ändern, haben sich alle Probleme mit einem neuen Knüppel erledigt.
Gruß, Willi
Das Internet ist uninteressant !! (Bill Gates, 1995)
frovo
erstellt am: 15. Jan. 2013 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kleine Zwischeninfo:
Ich habe vom Entwickler bei 3D Connexion eine Beta Version bekommen die derzeit in der Testphase ist.
Sie läuft seit 2 Wochen problemlos!
Einfach beim Support bei 3D Connexion dranbleiben und anrufen. Alles machen was die da wolen bis auch dort die Einsicht ist, dass doch wohl am Treiber was faul ist. Hat bei mir zumindest geklappt.
Gruß Frovo
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 15. Jan. 2013 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frovo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, da es immer wieder Probleme damit gibt verzichte ich inzwischen auf 3DConnexion und es geht sehr gut. Leo es gibt eine Alternative und der Inhaber hatte damals selber die Grundsteine für die 3DConnexion gelegt.
http://spacecontrol.de/
herzlich
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 15. Jan. 2013 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frovo 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für den Tip, Sascha.
Wer das als nächstes probieren, sobald mein Vorrat an 3Dx-Geräten aufgebraucht ist (wird nicht so lange dauern, manche Typen werden rel. rasch kaputt)
mfg - Leo
MacFly8
HP Z17;
Inventor Professional PDSU 2012/2020
Mechanical 2012/2020
erstellt am: 15. Jan. 2013 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frovo 10 Unities + Antwort hilfreich
die gibbet auch noch ...
http://axsotic.de/
Mfg MacFly
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 15. Jan. 2013 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frovo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MacFly8:
http://axsotic.de/
Mfg MacFly
Ganz wichtig:
compatibility with any egoshooter...
<G>
mfg - Leo
