  zwei Bestandsnummern für ein Bauteil
SAP PLM Roadshow 2026, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Autor Thema:  zwei Bestandsnummern für ein Bauteil (1850 mal gelesen)
CAD-M
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von CAD-M an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-M
Mechanical 2021
Inventor 2021
Vault 2021
erstellt am: 05. Dez. 2012 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
ist es möglich irgendwie zwei Bestandsnummern für ein Bauteil zu hinterlegen.
(Ja ich brauch des so ;-)  )
Danke und Gruß
CAD-M
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 05. Dez. 2012 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-M 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey kommt drauf an wofür.  herzlich
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 05. Dez. 2012 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-M 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst beliebig Benutzerdefinierte iProperties anlegen.
Du kannst auch solche Ben.Def. iProps in Vordefinierte reinprojizieren (mit einer Formel wie: =<Ben.Def.xy> ). Ob man zwei gleichzeitig reinprojizieren kann hab ich noch nicht probiert, könnte aber leicht sein.
mfg - Leo
CAD-M
Dipl.-Ing. (FH)
Mechanical 2021
Inventor 2021
Vault 2021
erstellt am: 05. Dez. 2012 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Idee ist, eine Baugruppe aus zwei Teilen zu einem Bauteil zusammen zu fassen um die Anzahl der Bauelemente zu reduzieren.
Da diese beiden Teile faktisch zusammengehören, über SAP allerdings getrennt bestellt werden müssen hätte ich einfach nur gerne ein Bauteil und im Idealfall zwei Zeilen in der Stückliste :-)
Hört sich blöd an - ist aber so
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 05. Dez. 2012 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-M 10 Unities + Antwort hilfreich
Für IV kannst Du ja eine aus zwei Strings zusammengesetzte Bestandsnummern anlegen, das erscheint dann, bei richtiger Formatierung, zweizeilig in der Stüli.
Aber wie das dann SAP handhabt steht in den Sternen.
mfg - Leo
loop29
Sehen Sie sich das Profil von loop29 an!   Senden Sie eine Private Message an loop29  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für loop29
Factory Design Suite Ultimate 2012,
Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000
Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 05. Dez. 2012 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-M 10 Unities + Antwort hilfreich
Das müsste doch über eine Ersatzdetailgenauigkeit zu managen sein. Baugruppe mit den zwei Teilen als Ersatzobjekt ableiten und die Baugruppe einbauen. Angezogen wird die Stückliste der Baugruppe, da stehen dann die beiden untergeordneten Teile mit der jeweiligen Bestandsnummer drin. SAP will ja sowieso immer eine Stückliste zu einem Materialstamm (zumindest bei uns).
Das Ersatzobjekt kann man jetzt mit einer beliebigen Bestandsnummer ausstatten. Wär das ein gangbarer Weg?
Grüße Falk
CAD-M
Dipl.-Ing. (FH)
Mechanical 2021
Inventor 2021
Vault 2021
erstellt am: 05. Dez. 2012 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leo,
das hört sich gut an - wie geht sowas?
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 05. Dez. 2012 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-M 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn das PDM die Teile getrennt verarbeitet braucht´s auch 2 Teilenummern.... Oder wie soll´s sonst funktionieren ?
IMHO macht der von Dir geplante Klimmzug nicht wirklich Sinn...
Wenn Du die Stückliste aufräumen willst kannst Du die beiden Teile in eine BG packen und dann in der Stücklistenstruktur aufKaufteil, unteilbar o.ä. setzen.
just my 2ct....
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 05. Dez. 2012 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-M 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey, oder man kann über eine Ableitung ein gleiches Bauteil erzeugen und das mit der neuen Nummer. herzlich
Danke für die Post, war krank und hatte noch keine Zeit es einzubauen. Cool.
[Diese Nachricht wurde von freierfall am 05. Dez. 2012 editiert.]
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 05. Dez. 2012 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-M 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CAD-M:
Hallo Leo,
Enweder Du denkst zu kompliziert oder ich zu einfach <G>
Ganz einfach als Bestandsnummer reinschreiben: Bestandsnummer 1 <Leerzeichen> Bestandsnummer 2
mfg - Leo
CAD-M
Dipl.-Ing. (FH)
Mechanical 2021
Inventor 2021
Vault 2021
erstellt am: 05. Dez. 2012 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also Leute - besten Dank für Eure Hilfe.
Glaub das was ich machen will funktioniert so nicht.
Ich werd jetzt den anderen Weg gehen und es im Inventor zusammenfassen und dann erst im SAP wieder trennen :-)
Also vielen Dank an Euch alle!
Michael
loop29
erstellt am: 05. Dez. 2012 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-M 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, anscheinend doch zu kompliziert für einige Kollegen....
CAD-M
Dipl.-Ing. (FH)
Mechanical 2021
Inventor 2021
Vault 2021
erstellt am: 07. Dez. 2012 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von loop29:
erfüllt leider nicht den Sinn der Sache..
