  Skalierung einer Skizze
Autor Thema:  Skalierung einer Skizze (7613 mal gelesen)
Phoenix91
TUM Student
Sehen Sie sich das Profil von Phoenix91 an!   Senden Sie eine Private Message an Phoenix91  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Phoenix91
Autodesk Inventor Professional 2017
erstellt am: 03. Dez. 2012 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Pickel.pdf
Liebe Kollegen,
Ich habe eine Frage bezüglich einer Skizze. Kann man die mit einem bestimmten Faktor alle Abmaße der Skizze vergrößern?
Im Anhang findet Ihr das Bauteil.
Um Hilfe wäre ich dankbar!
Freundliche Grüße,
Phoenix
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025,
i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 03. Dez. 2012 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phoenix91 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Phoenix91:
Ne, das ist nur ein PDF von einem Bauteil.
Das Bauteil müsstest du als IPT hochladen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Phoenix91
TUM Student
erstellt am: 03. Dez. 2012 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Pickel.ipt
Tatsächlich, entschuldige, ist mir gerade erst aufgefallen.
Danke für den Reminder!
Freundliche Grüße,
Phoenix
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 03. Dez. 2012 20:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phoenix91 10 Unities + Antwort hilfreich
Skizze skalieren: fummelig. Maßstabsparameter definieren und jedes Maß damit multiplizieren.
Bauteil skalieren: abgeleitete Komponente erstellen und im Dialog Skalierungsfaktor angeben.
Grüße von Harry
Phoenix91
TUM Student
erstellt am: 03. Dez. 2012 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Harry,
Danke für die Antwort.
Könntest Du mir evtl. genau erklären, wie man da vorgeht (bin leicht grün hinter den Ohren)
Freundliche Grüße,
Phoenix
Micha Knipp
Werkzeugmacher
P53s 32Gb, 40"
WIN10
Inventor Pro 2023
Vault Pro 2023
SpacePilot Pro
HP Z1 * 27"
WIN10
SpaceNavigator
Alibre Expert V24
KeyShot 9
erstellt am: 04. Dez. 2012 05:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phoenix91 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Phoenix,
also, genauer gehts doch eigentlich nicht:
Original erstellt von Harry G.:
... Maßstabsparameter definieren und jedes Maß damit multiplizieren.
Erstelle also einen benutzerdefinierten Parameter, der den Maßstab definiert und multipliziere damit jeden weiteren Parameter der Skizze(n). Einfach mal an einem simplen Beispiel testen.
Gruß aus Leverkusen
Micha Knipp
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 04. Dez. 2012 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phoenix91 10 Unities + Antwort hilfreich
Skizze skalieren: fummelig...
Dafür gibts doch in der Skizzenumgebung einen eigenen Befehl.
Ist aber nur geringfügig weniger fummelig.
mfg - Leo
Harry G.
one-man-show
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 04. Dez. 2012 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phoenix91 10 Unities + Antwort hilfreich
Wieder so ein eingeschlichener AutoCAD-Befehl...
Klappt ganz gut innerhalb einer Skizze (was noch nichts über den praktischen Nutzwert aussagt).
Grüße von Harry
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 04. Dez. 2012 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phoenix91 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man immer nativ innerhalb IV arbeitet, und da auch noch immer, selber modellierend, eine geradlinige Vorgangsweise einhält, wird man den Befehl kaum je brauchen.
Wenn man zwischen verschiedenen CADs hin und herspringt, desöfteren Alt- und Uraltbestand rauskramt und mit Importen zu tun hat die tlw. nur 2D sind, ist man manchmal recht dankbar dafür.
mfg - Leo
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 05. Dez. 2012 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phoenix91 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man freihändig skalieren will, ja.
Wenn man den exakten Skalierfaktor kennt und im Dilaog eingibt, problemlos.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 05. Dez. 2012 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phoenix91 10 Unities + Antwort hilfreich
Fummelig weil:
- Manchmal, vielleicht wenn man den projizierten Ursprung als zukünftigen Skalierungszentrumspunkt mitgewählt hat (passiert beim drüber-Kreuzen allzuleicht) kommt man im Dialog einfach nicht weiter.
- Wenn man bereits vorgewählt hat und dann den Befehl aufruft, springt der Dialog trotzdem nicht automatisch auf die Auswahl des Basispunktes (Eine Unerogonomie-Lästigkeit die sich durch weite Teile des IV zieht).
- Wenn man alles glücklich gewählt und den Skalierungsfaktor eingegeben hat, und man glaubt, jetzt "Fertig" zu sein, hat übersehen dass er zuerst "Anwenden" muss. Ganz im Sinne von Single Day Productivity (man hat ja einen ganzen Tag Zeit, so ein feature auszuprobieren).
- Wenn man alles glücklich gewählt und den Skalierungsfaktor eingegeben hat, und man glaubt, per altüblichem RMB-Menü-->Weiter weiter zu kommen, sitzt, perdautz, wieder eingangs da, ohne dass irgendwas skaliert wäre.
Also ja, es funktioniert, aber wenn man's selten braucht (was typisch für dieses Feature sein dürfte) muss ich bei jeder Anwendung ein paarmal rumprobieren bis es endlich klappt.
Dass das Skalier-Feature von ACAD -zig weitere Optionen und Möglichkeiten kennt, die allesamt aus dem Praxisbedarf entsprungen sind, ist dann auch schon egal.
IV ist eben bei Weitem nicht AutoCAD.
mfg - Leo
