  Farbübernahme
LoeschPack setzt durchgehend auf Phoenix/PLM von ORCON , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Farbübernahme (1433 mal gelesen)
RgD
Technischer Zeichner MA / Konstruktuer
Sehen Sie sich das Profil von RgD an!   Senden Sie eine Private Message an RgD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RgD
Software:
ACADM 2020 / Inventor 2020 Prof. / 3Ds 2020
Vault WG 2020 / Navis Manage 2020
OS / Hardware:
MS Windows 10 Pro 64bit
Intel Core i9 9900KF
NVidia Quadro RTX4000
32 GB Ram
erstellt am: 03. Dez. 2012 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Huhu,
folgendes Problem:
Ich habe eine Inventor-DWG angelegt und in der meine Konstruktion abgeleitet, mit der Eigenschaft: Schatiert (sprich, farbige Darstellung). Soweit alles gut. Nur ist es so, das ich im Nachhinein die Farbe von Bestimmten Leitungen geändert habe. Diese werden aber nicht in der Ableitung geändert. Da ich schon alles vermaßt und beschriftet habe, möchte ich diese nun nicht noch mal neu Anlagen.
Gibt es eine Möglichkeit, die Farben in der DWG zu aktualisieren?
Vielen dank im Voraus.
LG Daniel
Kaufe jetzt den linken Schuh, und erhalte den Rechten gratis dazu!
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 03. Dez. 2012 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RgD 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt bei jeder Zeichnungsansicht eine Option, die Darstellung mit einer Ansichtsdarstellung des Modelles zu verknüpfen (ein Kasterl mit Ketten-Symbol).
Damit sollte sich Dein Problem beheben lassen.
mfg - Leo
RgD
Software:
OS / Hardware:
32 GB Ram
erstellt am: 04. Dez. 2012 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die schnelle Antwort, jedoch finde ich die Option dazu nicht.
Gemeint war aber nicht in den Ansichtsoptionen (Doppelklick auf Ansicht), das Häkchen für schattiert oder?
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 04. Dez. 2012 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RgD 10 Unities + Antwort hilfreich
Doppelklick auf die Ansicht, erster Reiter, linker Bereich: Darstellung Ansicht --> Kasterl mit Tooltip "Assoziativ" (und Kettensymbol daneben) anhaken.
Dann folgt die Zeichnungsansicht der dabei ausgewählten Ansichtsdarstellung im Modell.
mfg - Leo
RgD
Software:
OS / Hardware:
32 GB Ram
erstellt am: 04. Dez. 2012 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jou, gefunden, Häkchen rein und bestätigt, jedoch blieben die Farben gleich
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 04. Dez. 2012 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RgD 10 Unities + Antwort hilfreich
Möglicherweise tritt bei der speziellen Konstellation eine Unstimmigkeit auf, aber normalerweise sollte es schon so funktionieren:
Die darstellerische Gestaltung des Modelles mit einer Ansichtsdarstellung im Modell festhalten (dieser einen aussagekräftigen Namen geben, wie z.B. "Zeichnung", und am besten auch gleich sperren), und dann in dem erwähnten Dialog explizit mit der Ansicht assoziativ machen.
mfg - Leo
Hohenöcker
Inventor 2023
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 04. Dez. 2012 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RgD 10 Unities + Antwort hilfreich
Passiert mir auch manchmal; wenn ich die Farben vom Teil ändere, ändern sie sich in der schattierten Ansicht nicht mit.
Ich habe rumprobiert; weiß aber nicht mehr, was letzten Endes geholfen hat.
Ansicht farblos und wieder schattiert machen; dazwischen was an der Geometrie ändern und Ansicht aktualisieren...
Gert Dieter
Nicht jeder Unverstandene ist ein Genie. (R. W. Emerson)
