| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | Hastamat packt PDM mit ORCON, ein Anwenderbericht
Thema: Gewichte von sehr kleinen Teilen (1654 mal gelesen)
Norbert Saremba Mitglied Vault-Administration / Konstruktion
 Beiträge: 404 Registriert: 26.03.2003 TEO-X Intel i7-6700 3.40 GHz/ 32GB / Windows 10 Pro NVidia Quadro K2200 Design Suite Ultimate 2014 Mechanical/Inventor/Vault Prof. 2018
erstellt am: 03. Dez. 2012 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, also ich bin in der Suche nicht fündig geworden: Mir ist aufgefallen, dass sehr kleine Teile im Property Mass überhaupt kein Gewicht erhalten. Z.B. Scheibe ISO 7089 ø5, Material=St 200HV, Density=7,850 g/cm^3 Mass: 0,000 kg (Relative Error = 0,000000%) Area: 161,022 mm^2 (Relative Error = 0,000000%) Volume: 56,478 mm^3 (Relative Error = 0,000000% Rechnerisch wären das immer noch 0,44 g also 0,00044 kg Wenn ich jetzt 10.000 solcher Teile verbaue, dann habe ich immer noch 0,0 kg obwohl das schon 44 kg wären. Ist das nur bei uns so, ist das egal? Oder kann man an einer Stelle einstellen dass ich mit mehr als drei Nachkommastellen rechnen möchte? Gruss, Norbert
El_Tazar Mitglied Maler
 Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2011 SP2 ACad06/07/11 Win7
erstellt am: 03. Dez. 2012 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Norbert Saremba
Ich nicht. Ich habe bei 300Stk eine Masse von 0,137kg. Hast du deine Behauptung jemals getestet? Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mr.Bean Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 303 Registriert: 24.02.2003 Intel Xeon E5 3,2Ghz / 16GB /NVIDIA Quadro 4000 / Inventor 2016 / Productstream Prof. 2011 /
erstellt am: 03. Dez. 2012 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Norbert Saremba
erstellt am: 03. Dez. 2012 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok Christian, du hast recht, so habe ich das nicht ausprobiert. Erklärend dazu: Wir arbeiten bei vielen Schrauben mit den QTY Overrides (den deutschen Begriff weiss ich jetzt nicht) Jedenfalls verbauen wir nicht physikalisch tausende von Schrauben, sondern benutzen in unseren Modellen die Funktion der QTY-Spalte und hier wird die tatsächlishe Anzahl manuell ergänzt. Zusätzlich haben wir ein Tool, welches beim Speichern die physikalische Masse (auch aus den QTY-Overrides) ermittelt. Im Standard kann man sich die Masse anzeigen lassen, wenn man in den iProperties im Register Physical auf Include QTY Overrides klickt. Wenn ich das jetzt tue, bei 100 verbauten Scheiben, dann wird mir in der Masse 0,044 kg angezeigt. Und das ist richtig! Offenbar hat unser tool hier noch einen Bug, und dieser Bug hat mich dazu verleitet diesen Thread zu publizieren. Danke jedenfalls für deine Antwort. Muss noch mal mit unserem Programmierer reden. Gruss, Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
