  keine Abwicklung nach Trennschnitt
Autor Thema:  keine Abwicklung nach Trennschnitt (1720 mal gelesen)
xerxses
Laufbursche
Sehen Sie sich das Profil von xerxses an!   Senden Sie eine Private Message an xerxses  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xerxses
IV 2018
ACADM 2018
erstellt am: 02. Dez. 2012 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problemblechle.ipt
einen schönen verschneiten Sonntag.
anstatt Schneeschüppen sich lieber mit DIVA üben und ärgern.
das beigefügte Teil lässt sich nach dem Trennschnitt (Skizze3) nicht mehr abwicklen.
warum nur?
ein ähnliches Teil, aber rund auf rund lässt sich mit der selben Vorgensweise abwickeln.
Fehlermeldung:  kein sinnvolles Ergebnis oder so ähnlich,  das möchte ich aber selbst entscheiden!
ulrix
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ulrix an!   Senden Sie eine Private Message an ulrix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ulrix
Xeon 2,67 GHz / 12GB RAM
Quadro FX 1800 / 768 MB
Space Navigator
Win7
Inventor 2012
erstellt am: 02. Dez. 2012 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xerxses 10 Unities + Antwort hilfreich
Anscheinend stören den Inventor die allzu schräg geschnittenen Blechkanten.
Rechtwinklig abschneiden,
z. B. mit "Verdickung/Versatz", alle Außenflächen markieren, Abstand = Blechdicke , Option Schnittmenge,
dann lässt sich's abwickeln.
xerxses
Laufbursche
IV 2018
ACADM 2018
erstellt am: 02. Dez. 2012 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
blech2.ipt
Danke für die Antwort und dem Vorschlag. funktioiert!
das war auch meine erste Vermutung, nur es geht sonst auch mit schrägen Kanten,
und selbst ohne den Trennschnitt beträgt die Blechkante auf der langen Seite 45°.
und das zweite Beispiel zeigt dass es auch mit runden Kanten geht.
[Diese Nachricht wurde von xerxses am 02. Dez. 2012 editiert.]
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 02. Dez. 2012 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xerxses 10 Unities + Antwort hilfreich
12_Problemblechle_1k3r.ipt
Das Problem ist tatsächlich der letzte Schnitt.
Dabei ist es egal ob man den von der Seite oder von unten, ob mit Trennen, Ausklinken oder Extrudieren erstellt.
Die schrägen Schnitte sind normal kein Problem, könnte hier im Zusammenhang mit der erhabenen Lasche der Grund sein.
Aber wenn man das temporäre Abwickeln verwenden, kann man entlang der vorher ausgeführten Flächentrennung ausklinken und die Abwicklung funktioniert.
PS: mit Aufdicken, wie von ulrix schon angeregt, gehts auch.
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 02. Dez. 2012 editiert.]
xerxses
Laufbursche
IV 2018
ACADM 2018
erstellt am: 02. Dez. 2012 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@nightsta1k3r
Danke für den Lösungsweg.
ist es richtig? wenn ich behaupte:
dass es man vorher nicht wissen kann dass ein direktes Abwickeln gehen wird oder nicht, je nach Geometrie des Bauteils?
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 02. Dez. 2012 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xerxses 10 Unities + Antwort hilfreich
Dein Blechteil kombiniert halt ziemlich heftige Modellierungen, auch wenns nur zwei kritische Features sind.
Das erfordert dann auch mal Kunstgriffe.
