  Fehler nach Oberflächenanpassung
LoeschPack setzt durchgehend auf Phoenix/PLM von ORCON , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Fehler nach Oberflächenanpassung (1576 mal gelesen)
xerxses
Laufbursche
Sehen Sie sich das Profil von xerxses an!   Senden Sie eine Private Message an xerxses  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xerxses
IV 2018
ACADM 2018
erstellt am: 23. Nov. 2012 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wollte eigentlich nur die Benutzeroberfläche etwas anpassen bzw. anders anordnen.
das erste was dann plötzlich nicht funktionierte war die inaktive Komponentendarstellung trotz verschiedenste Einstellung.
dann dachte ich mir einfach einen IV-Neustart durchführen und es wird schon wieder..
falsch gedacht !
Inventor startete nicht vernünftig bzw. nur mit Fehler. (Framework-fehler, und einige dll konnten nicht geladen werden, obwohl vorhanden)
erster Reparaturversuch: Frameworks neuinstalliert
Ergebnis: Fehler wurden weniger, (nur noch dll-Fehler)
zweiter Reparaturversuch: Inventor-Reparatur. keine Besserung
dritter Reparaturversuch: Inventor-neuinstalliert (nicht deinstalliert, sondern nur alles nochmal überschrieben)und sp1.1 installiert
Ergebnis: Inventor startet, läuft soweit, nur die inaktive Komponentendarstellung geht nicht, und sobald ich Änderungen am Menü vornehmen möchte z.b Registerkarten verkleinern stürzt Inventor ab.
Edit:  ok.. das mit der inativen Darstellung funktioniert, jetzt, da fehlte ein häckchen in der Anwendungsoptionen/Baugruppe
die Abstürzte nach Menüänderungen sind immernoch da, trotz zurücksetzen der Einstellungen.
jemand noch eine Idee was anstellen kann, bevor ich einen komplette Deinstallation/Installation durchführen muss
[Diese Nachricht wurde von xerxses am 23. Nov. 2012 editiert.]
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 23. Nov. 2012 21:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xerxses 10 Unities + Antwort hilfreich
Dem Grafiktreiber besondere Aufmerksamkeit und Pflege angedeihen lassen. Da gibt es manchmal merkwürdige Empfindsamkeiten.
Grüße von Harry
xerxses
Laufbursche
IV 2018
ACADM 2018
erstellt am: 23. Nov. 2012 22:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich denke daran liegt es nicht,. das wäre zu einfach,
klicke ich mit der linken Maustaste auf den Pfeil (rechts oben im Menü) zur Änderung der Schaltflächendarstellung stürzt IV ab
mache ich das mit der RMT kann ich problemlos die Änderungen vornehmen.
ansosten läuft alles stabil,
aber irgendwie wurmt mich das.. wie ein kratzer im Lack,
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 24. Nov. 2012 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xerxses 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von xerxses:
Du muß es ja wissen, Harry ist ein Grünschnabel
xerxses
Laufbursche
IV 2018
ACADM 2018
erstellt am: 24. Nov. 2012 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sorry, falls das jetzt falsch verstanden wurde.
wollte keine Vorschläge abschlagen. im Gegenteil, bin für jeden dankbar.
ich war/bin der Meinung dass der Fehler irgendwo in den Benutzereinstellungen steckt bzw. durch diese verursacht wurde.
nach der Neuinstallation (Drüberinstallation) waren noch die Benutzereinstellung noch die alten, hab dann die Multifunktionsleiste zurückgesetzt und die Inventor_Default_Options.xml gelöscht. brachte auch etwas. Das hat zusätzlich meine Meinung verstärkt dass der Fehler
in der Richtung zu suchen ist.
Harry G.
one-man-show
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 26. Nov. 2012 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xerxses 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch das ist bestimmt möglich. Ebenso kann es am Windows-Benutzerprofil liegen was man durch Anlegen eines neuen Benutzers schnell prüfen kann. Anderenfalls hilft vielleicht eine saubere Neuinstallation - oder beides.
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=403786&id=16896223&linkID=16890274
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=2887771&linkID=9240617
..als Anregung
Grüße von Harry
xerxses
Laufbursche
IV 2018
ACADM 2018
erstellt am: 27. Nov. 2012 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke Harry für Tipps,
aber ich lasse es ersmal, bis auf das bedienen des besagten Schalters funktioniert soweit alles.
werde diesen nur noch als "Power Exit" benutzen  so spart man sich bei mehreren geöffneten Fenster die Abfage ob ohne Speichern beendet werden soll.
