  Blech-Stanzwerkzeuge-Katalog
Phoenix/PLM von ORCON bei Atlanta Antriebssysteme , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Blech-Stanzwerkzeuge-Katalog (1966 mal gelesen)
77Andreas
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von 77Andreas an!   Senden Sie eine Private Message an 77Andreas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 77Andreas
Win 7 SP1.0 / 64 bit / IV 2014
erstellt am: 21. Nov. 2012 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde!
Kann das sein, dass beim IV der Blech-Stanzwerkzeuge-Katalogrelativ wenig als Standard beinhaltet?
Finde dort insgesamt 4 Ordner ( Geometric Shapes/Pockets and bosses/Punches/Slots ) mit ein paar
Unterdateien!
Hat irgendwer eine grössere Standardsammlung?
Und möchte diese zur Verfügung stellen?
Beste Grüße
Andreas
77Andreas
Techniker
erstellt am: 20. Feb. 2013 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat keiner schon eine aufgebaute Sammlung?
Thxs  77Andreas
Tippfehler sind gewollt
Einen Vorsprung im Leben hat, wer da anpackt, wo die anderen erst einmal reden.
John F. Kennedy
PaulSchuepbach
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von PaulSchuepbach an!   Senden Sie eine Private Message an PaulSchuepbach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PaulSchuepbach
erstellt am: 21. Feb. 2013 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 77Andreas 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von 77Andreas:
Hallo Andreas,
offensichtlich nicht... wahrscheinlich warten alle darauf, dass es einer mal macht...
Nun, um diesen Umstand zu ändern kann ich Dich bestenfalls auf Dein eigenes Zitat aufmerksam machen:
Grüsse, Paul
Inventor-Programmierung, Inventor-Tools und Inventor API-Schulung
Online 3D-Ersatzteilkataloge
A65
Sehen Sie sich das Profil von A65 an!   Senden Sie eine Private Message an A65  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A65
Inventor 2010
erstellt am: 21. Feb. 2013 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 77Andreas 10 Unities + Antwort hilfreich
fertige Arbeit wäre ja schön, aber auch die muss erst einmal jemand erledigen.
Aber mal ganz im Ernst:
Was sollen denn die Programmierer bei Autodesk noch alles als Standard-Werkzeuge vordefinieren?
Alles was über die vorgegenen Konturen hinausgeht ist doch ohnehin nur konstruktiv zu definieren.
Wenn man irgendwelche aus verschiedenen geometrischen Elementen zusammengesetzten Konturen per Parameter editieren muss,
dann ist der Aufwand genauso groß als wenn man es gleich per individueller Skizze erledigt.
Das lohnt sich nur wenn man spezielle Konturen hat die immer wieder auftauchen, und die definiert man dann eben selbst für den eigenen Katalog.
Und ich glaube auch nicht das ich persönlich daran Interesse hätte einem Wettbewerber da mit meinem eigenen Hirnschmalz einen Zeitvorteil zu verschaffen.
Reimund
Wenn jemand sagt das er voll und ganz hinter Dir steht, dann tut er dies oft nur um Dir besser in den Hintern treten zu können
erstellt am: 21. Feb. 2013 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Das ist genau die richtige Einstellung.
