 | Schindler GmbH hat in Phoenix/PLM von ORCON flexible Lösung gefunden , ein Anwenderbericht
Thema: IDW: blaue Griffe zum Drehen von Text weg (1585 mal gelesen)
M.K. Mitglied
 Beiträge: 246 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 07. Nov. 2012 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Was muss ich einstellen, damit ich in der Zeichnungsableitung (*.idw) beim Text die "blauen Griffe" bekomme, um einen Text frei drehen zu können? Vielen Dank für Eure Antworten! Viele Grüße M.K. ------------------ --- save often & early --- PS.: Wer Rechtschreibfehler finden sollte, der darf sie auch behalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 07. Nov. 2012 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M.K.
Hallo, Einen Text auf der Zeichnung kannst Du im Text-Dialog drehen. Die bunten Punkterl die Du wahrscheinlich meinst gibts bei Skizzierten Symbolen (dieauch text darstellen können). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M.K. Mitglied
erstellt am: 07. Nov. 2012 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gut, ja... Unter anderem auch die skizzierten Symbole. Aber auch da habe ich einen "grünen Punkt" zum Verscheiben, andere Kollegen haben bei dem selben Symbol auch noch einen "blauen Punkt" zum freien Drehen... Darauf kommt es mir ja an. ------------------ --- save often & early --- PS.: Wer Rechtschreibfehler finden sollte, der darf sie auch behalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11279 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 07. Nov. 2012 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M.K.
Wenn du keinen blauen Gnubbel hast, hast du das Symbol "statisch" eingefügt. RMK -> Bearbeiten und den Haken (Zweiter von oben) raus. Diese Option soll ein Verziehen von Größe und Lage verhindern, muß man beim Platzieren des Symbols behirnen. ------------------
M.K. Mitglied
erstellt am: 07. Nov. 2012 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jawohlll! Suppa! Dat war's! Vielen Dank euch, Leo & nightsta1k3r! U's 4U! Manchmal ist man halt unwissend und blind! Viele Grüße! Markus ------------------ --- save often & early --- PS.: Wer Rechtschreibfehler finden sollte, der darf sie auch behalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
