| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: Neue Variante im Inhaltscenter (2173 mal gelesen)
Volker E Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 164 Registriert: 20.08.2012 Win 7 64 bit, Inventor 2014 Sp2 64 bit Intel Xeon CPU E5-1607 3,00 GHz 32GB RAM Nvidia Quadro 4000 Space Explorer
erstellt am: 05. Nov. 2012 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hab da mal eine Frage: Ich will im Inhaltscenter eine neue Varante hinzu fügen. Habe dazu die Rechteckrohr-Familie in my Library kopiert nun will ich eine neue Rohrvariante in er Fammolientabelle hinzu fügen. (neue Variante 140x60x6). Ich füge eine neue Zeile ein trage meine Daten ein wenn ich nun speichern will bekomme ich eine Fehlermeldung In den Varianten wurden nicht eindeutige Dateinamen gefunden.Stellen sie sicher, dass die Dateinamen für jede Variante eindeutig sind. Ich bin der Meinung die Dateinamen sind eindeutig siehe Bilder dazu. Hat jemand eine Idee? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Inventor AIP 4-2025 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 05. Nov. 2012 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Volker E
Es ist nicht dein Fehler, sondern da hat Autodesk geschlampt und 7x jeweils einen Dateinamen doppelt vergeben für 80 x 40 x 2,5 - 0,001 80 x 40 x 3 - 0,001 80 x 40 x 4 - 0,001 80 x 40 x 5 - 0,001 400 x 300 x 8 - 0,001 400 x 300 x 12,5 - 0,001 400 x 300 x 16 - 0,001 Das ist das Problem, welches behoben werden muss. ------------------ Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner www.CAD-Huebner.de [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 05. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2012 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
