  Ordner im Browserbaum
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ordner im Browserbaum (3112 mal gelesen)
77Andreas
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von 77Andreas an!   Senden Sie eine Private Message an 77Andreas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 77Andreas
Win 7 SP1.0 / 64 bit / IV 2014
erstellt am: 02. Nov. 2012 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Das Erstellen eines ( od. mehrerer ) Ordner im Browserbaum z.b. damit man die ganzen Rundungen zusammenfassen kann...
im IV möglich?
-Sorry meine Frage, aber bin etwas SWX-lastig ;-) -
lg
Andreas
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 02. Nov. 2012 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 77Andreas 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von 77Andreas:
...bin etwas SWX-lastig ;-) -
Ja.
Und das ist ein Problem:
Im IV ist Vieles ein bisserl einfacher <G>.
Dem Nachteil, dass man im IV so manche nette Features einfach nicht hat, steht der Vorteil gegenüber, dass man dadurch IV ein bisserl leichter erlernen kann (angeblich).
mfg - Leo
77Andreas
Techniker
erstellt am: 02. Nov. 2012 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, geht also nicht *Schade*
aber wenn man es weiß, dann sucht man eben nicht ewig
thxs
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 02. Nov. 2012 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 77Andreas 10 Unities + Antwort hilfreich
Man könnte im IV mehrere Rundungen auch unterschiedlicher Radien in einem Rutsch erstellen.
"Ordner" gibts im IV nur auf BG-Ebene, wird aber etwas gemischt gesehen: Es täuscht eine Ordnung vor, die in Wirklichkeit gegebene Unordnung drückt aber unbemerkt auf die Performance.
mfg - Leo
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 02. Nov. 2012 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 77Andreas 10 Unities + Antwort hilfreich
thxs
Wenn Du die Rundungen mit EINEM Befehl erzeugst, hast Du auch nur einen Eintrag im Browser.
Jürgen
77Andreas
Techniker
erstellt am: 02. Nov. 2012 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...aber das nachträgliche erstellen von Ordner geht nicht...
das wäre eine tolle Funktionalität....
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 02. Nov. 2012 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 77Andreas 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja, die Kunst im IV besteht oft darin, in einem vermeintlichen nicht-Können einen Vorteil zu sehen und diesen auch auszunutzen.
Eben das Fehlen bzw. etwas mangelhafte Ausführung der Ordner-Funktion drängt etwas fortgeschrittene User dazu, die Modelle (BT wie BG) von vornherein sauber und möglichst schlank aufzubauen.
Im konkreten Fall, z.B. eben die Rundungen gleich in einem Rutsch zu erstellen.
Dann bleibt der Browser auch schön übersichtlich, und meist erzielt man letztlich eine bessere Performance.
mfg - Leo
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 02. Nov. 2012 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 77Andreas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Zu einen Ordner zsammenfassen kann man nicht im Bauteil, aber das Feature Rundung richtig erstellen kann man.
Erster Tag Grundkurs  , wenn man einen besucht hätte  .
Nicht viermal den Befehl ausführen, sondern nur einmal und darin verschiedene Radien in ein Feature zusammenfassen (rechts im Dialog).
Macht nicht nur den Browser schlank, sondern erleichtert auch das Editieren.
