  Bemaßung in der Skizze verschieben
Autor Thema:  Bemaßung in der Skizze verschieben (6525 mal gelesen)
Geldmaschine
Sehen Sie sich das Profil von Geldmaschine an!   Senden Sie eine Private Message an Geldmaschine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geldmaschine
erstellt am: 19. Okt. 2012 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
warum kann ich die Bemaßung in der Skizze nachträglich nicht mehr verschieben?
Klaus
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 19. Okt. 2012 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geldmaschine 10 Unities + Antwort hilfreich
Weil da irgendwas nicht stimmt ..
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 19. Okt. 2012 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geldmaschine 10 Unities + Antwort hilfreich
Keine Ahnung!
Normalerweise geht das. Was passiert stattdessen bei dir?
Hast du mal den Bemaßenbefehl beendet, BEVOR du versucht hast, das Maß zu verschieben?
Wo fährst du mit dem Mauszeiger hin, wenn du das Maß schieben willst? Kommt dieser Doppelpfeil?
Ist die Skizze aktiv?
Wenn das oben nicht hilft, und du schon mal erfolgreiche Maße geschoben hast, dann hast du ein Grafikproblem, maybe...
Allgemein: Könntest du etwas exakter sein mit deiner Fragestellung? Ging es schon mal, du weißt wie es geht oder noch nie bzw. du weißt nicht wie? Ist das Problem also bei dir oder bei deinem Inventor zu suchen...
Grüsse
Jürgen
Über 1000 Tipps in der Inventor FAQ
Inventor Schulungsvideos und eBook zum runterladen
Die besten Tipps und Tricks für Einsteiger | für erfahrene Anwender | bei Inventor Abstürzen | die Simulation
[Diese Nachricht wurde von invhp am 19. Okt. 2012 editiert.]
invhp
erstellt am: 19. Okt. 2012 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geldmaschine 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von W. Holzwarth:
Sehr gut!
Grüsse
Jürgen
Geldmaschine
erstellt am: 19. Okt. 2012 20:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jetzt hab ich meinen Fehler entdeckt. Ich muss mit dem Curser direkt auf die Zahl gehen, dann kann ich die Bemaßung verschieben.
Ich bin das von SolidWorks anders gewohnt.
Klaus
