  Gewichtsteintragung im Schriftfeld
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Gewichtsteintragung im Schriftfeld (4035 mal gelesen)
mr.wolff
Technischer Zeichner für Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von mr.wolff an!   Senden Sie eine Private Message an mr.wolff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mr.wolff
erstellt am: 19. Okt. 2012 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie man in der Überschrift lesen kann würde ich gerne das Gewicht das ich im ProducProductstream Pro. 2009 eingebe automatisch ins Schriftfeld im Inventor 2009 übertragen ,
momentan schreibe ich das Gewicht noch über ein Textfeld manuel in die Spalte "Gewicht" die in unserem Textfeld vorhanden ist .
Aber irgendwie muss das doch gehen, dass das Gewicht automatisch aus Productstream übernommen wird und ins Schriftfeld automatisch eingetragen wird, blos wie ?
Danke für Lösungsvorschlage
Gruß, mr wolff
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 19. Okt. 2012 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mr.wolff 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie es speziell aus Productstream ginge weiss ich nicht.
Aber IV weiss selber das Gewicht jedes Modells, und kann das ins Schriftfeld oder sonstwo auf die Zeichnung bringen. Dazu musst Du nur die entsprechende Modelleigenschaft anziehen.
Aber Achtung:
Ziemlich häufig ist im IV das Gewicht im Modell nicht aktualisiert (ausser es ist, sehr Performance-schwächend, die Aktualisierung der Masseeigenschaften bei jedem Speichern per Anwendungsoptionen eingeschaltet), und dann steht in der Zeichnung nur "NV".
Also, so richtig die Ideallösung ists auch nicht.
mfg - Leo
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 19. Okt. 2012 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mr.wolff 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolff,
ich würde es genau umgekehrt machen und das Gewicht aus Inventor nach PSP übertragen Lassen und wie Leo schon erwähnt hat das Gewicht auf der Zeichnung vom Modell holen.
Aber grundsätzlich gilt unter <Servername>\cai\AutoDesk\Inventor\ liegen mehrere Ini Dateien in denen du einstellen kannst, welche Informationen von PSP nach Inventor übergeben werden und umgekehrt.
Gruß, Gandhi
It's not a bug, it's a feature!
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 19. Okt. 2012 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mr.wolff 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mr.wolff:
blos wie ?
Die Brettsuche hast du dazu ja hoffentlich schon bemüht.
Was ist dir nach dem Studium der Ergebnisse jetzt noch genau unklar?
Zum zillionsten mal die Anleitung, wie man iProperties ins Schriftfeld bringt sollte nicht der Erklärungsbedarf sein, noch dazu wo das sogar in der Inventor-Hilfe steht ...
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 19. Okt. 2012 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mr.wolff 10 Unities + Antwort hilfreich
Ermittle den DB-Feldname des Feldes, das du übertragen willst. Öffnen dazu einen Dialog, in dem das Feld zu sehen ist und drücke dann STRG+Rechtsklick > Datenblatt ändern. Du siehst den Editor darin den DB-Feldname, den du dir exakt merkst und aufschreibst! Editor wieder schließen ohne speichern!
Nehmen wir jetzt an es heißt WEIGHT
Öffnen deine Vorlage und ermittle den Name des iProperties das für den Gewichtseintrag steht. Siehe dazu: Schriftfeld bearbeiten: ein paar grundlegende Tipps Schaue auch, ob es ein Modellparameter oder ein Zeichnungsparamter ist. Wahrscheinlich Modell.
Nehmen wir an, das iProperty heißt GEWICHT und kommt aus dem Modell
Jetzt weißt du: Ich muss den Inhalt des PSP DB-Feldes WEIGHT in das iProperty GEWICHT des Modells (IPT/IAM) übertragen, das es letztendlich in der Zeichnung im SK auftaucht.
Jetzt musst du wissen, wo dein PSP-Servervez. ist. Dazu lies dir mal diese Beiträge durch, falls du das nicht weißt!
Im PSP Serververz. gehst du ins Verz. cai\Autodesk\Inventor und öffnest die aimdprop_ipt.ini und aimdprop_iam.ini (Vorher Sicherungskopie machen?!) und ergänzt die Übergabe wie folgt:
<Name Inventor Iproperty>=#(PSP DB Feldname) also in unseren Fall:
GEWICHT=#(WEIGHT)
Achte darauf, das du das Property in der richtigen Sektion einfügst, je nachdem, ob es eine Design Tracking Properties, Document Summary Information, User Defined Properties u.a. ist.
Schließe Inventor und PSP und teste dann deine Anpassung.
Viel Erfolg!
PS: Sowas macht man normalerweise nur, wenn man weiß wie es geht. Dein PSP Händler macht dir das in 1/4 Stunde.
Grüsse
Jürgen
Über 1000 Tipps in der Inventor FAQ
Inventor Schulungsvideos und eBook zum runterladen
Die besten Tipps und Tricks für Einsteiger | für erfahrene Anwender | bei Inventor Abstürzen | die Simulation
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 20. Okt. 2012 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mr.wolff 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber IV weiss selber das Gewicht jedes Modells, ...
Nu bin ich aber platt. Daß IV die Masse eines Modelles kennt sollte man erwarten dürfen, daß IV aber auch weiß, ob sich das Modell momentan auf einer Blumenausstellung in Holland befindet oder auf einer Bergtour auf dem Himalaja ist...? Ziemlich viel verlangt ;-))
Jürgen
lbcad
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von lbcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win10Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2024
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 20. Okt. 2012 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mr.wolff 10 Unities + Antwort hilfreich
Nun ja - das Gewicht der Medells ist ja auch nicht mehr wie früher. Die Mädels kriegen ja immer mehr wieder Normalgewicht ...
oh - ich bin da wohl im Thema verrutscht
Gruß Lothar Boekels
Wir unterstützen die Arbeit der
- Rettungshundestaffel des DRK in Viersen
Das könnt Ihr auch tun.
