  Inhaltscenter Gweinde
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Inhaltscenter Gweinde (1148 mal gelesen)
Stefan04
Student Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Stefan04 an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan04  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan04
Inventor 2012 Studentenversion Core i5 2,80GHz-3,2 Ghz
8 GB RAM
Nvidia Quadro FX 1800
Space Navigator
LG W2486
BenQ FP71V+
erstellt am: 18. Okt. 2012 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin gerade bei meiner Abschlussarbeit dabei.
In dem Zusammenhang steht auch eine wenig Arbeit im Inventor an.
Nun habe ich im Inhaltscenter die ISO Muffe kopiert und der gewünschten DIN angepasst.
Soweit so gut...beim Einfügen, meckert der Inventor mit der Fehlermeldung "Fehler beim Festlegen der Gewindedaten.
Nun habe ich schon selber ein wenig ausprobiert, ob man das Problem schnell lösen kann. Ohne Erfolg.
Versucht habe ich:
1 Gewinde xls angepasst
2 Familientabelle angepasst
Nun zur eigentlichen Frage-->Ist es möglich das Gewinde von Teilen aus der Inhaltsbibo zu ändern und wenn ja, wie kann man dabei vorgehen?
Stefan
Sorry Soll natürlich Gewinde heißen...
[Diese Nachricht wurde von Stefan04 am 18. Okt. 2012 editiert.]
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 18. Okt. 2012 20:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan04 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Gewindetabellenapassen ist hier wirkungslos, weil es nur bei der Ersterstellung angezogen wird.
Speichere als benutzerdefiniert im Arbeitsbereich ab, dann hast du alle Editiermöglichkeiten.
Stefan04
8 GB RAM
Space Navigator
LG W2486
BenQ FP71V+
erstellt am: 18. Okt. 2012 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort.
Stefan
