  Datenabgleich mit Auftraggeber
Autor Thema:  Datenabgleich mit Auftraggeber (1483 mal gelesen)
S.Heuser
Techniker Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von S.Heuser an!   Senden Sie eine Private Message an S.Heuser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für S.Heuser
Inventor 2012
erstellt am: 08. Okt. 2012 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
erst einmal hoffe ich das ich hier richtig bin.
Ich habe folgendes Problem.
Firma x( Name will ich jetzt nicht nennen) schickt Firma y ein Pack and go Paket.
Firma y soll Konstruieren und Zeichnungsableitungen machen !
Verständlich für mich ist, das Firma y ja von Firma x alles braucht oder ?
-Projektdatei
-Skizzierte Symbole
-Photos Logos Makros
-Normteile die nicht im Inhaltscenter enthalten sind (Standartinstallation)
-Material wenn nicht im Inhaltscenter enthalten
oder bin ich da falsch ?
Nun zu meiner Frage, gibt es eine Saubere Lösung Daten hin und her zu schicken ohne das es Probleme gibt, mit dem Kunden. Wie z.B. Referenzverlußt weil ich in der Part oder Assembly Datei, Sachen mit eingepflegt habe die der Kunde nicht hat ?
Für die Firma des Kunden ist es nicht möglich einen FTP oder Tresor oder Vault zu benutzen
Danke im voraus für die Hilfe
grüße Sebastian
Trenne dich nicht von
deinen Illusionen. Wenn
sie verschwunden sind,
wirst du weiter
existieren, aber
aufgehört haben zu leben.
Drall666
Selbst. Metallbauermeister
Sehen Sie sich das Profil von Drall666 an!   Senden Sie eine Private Message an Drall666  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Drall666
Fujitsu irgendwas... mit WIN10 64 bit
16 GB RAM
Quadro K4000
Inventor Pro 2016
Space Pilot
2x 24"
erstellt am: 08. Okt. 2012 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S.Heuser 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
Grundvoraussetzung ist meines erachtens nach eine identische Verzeichnisstruktur von x und y sowie ein äußerst gewissenhaftes einpflegen der Daten.
mfg,
Andi
...und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir: Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen! Ich lächelte und war froh - und es kam schlimmer!
S.Heuser
Inventor 2012
erstellt am: 08. Okt. 2012 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen Andi,
ich danke dir vielmals für die schnelle Antwort.
Nur noch mal zum Verständnis, genaues einpflegen der Daten, Laufwerk muss aber nicht gespiegelt werden, damit es gleich ist ?
danke im vorraus
viele grüße Sebastian
wirst du weiter
existieren, aber
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 08. Okt. 2012 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S.Heuser 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du bei Pack&Go alles sinngemäss an- bzw. weghakst, kommt auch fast alles mit was Du brauchst.
Dann bleibt noch die Namensgebung, allgemeine Arbeitsweise bzw. Datenstruktur, die muss natürlich auch passen, genauso wie die iProperties.
Aber Achtung: Die bei P&G erstellte IPJ ist wenig brauchbar, da musst Du Dir selber was zurechtrichten.
Zur Gleichheit der Datenstruktur:
Es ist sehr hilfreich, wenn auf beiden Seiten dieselbe Verzeichnisstruktur verwendet wird.
Das muss aber nicht bis in die Laufwerksebene gehen.
mfg - Leo
Drall666
16 GB RAM
Quadro K4000
Inventor Pro 2016
Space Pilot
2x 24"
erstellt am: 08. Okt. 2012 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S.Heuser 10 Unities + Antwort hilfreich
Was meinst Du mit gespiegelt? Es muss halt einfach auf beiden Arbeitsplätzen der selbe, in der Projektdatei beschriebene, Arbeitsbereich zugrundelegen - mit entsprechendem Laufwerksbuchstaben glaub ich mal gelesen zu haben (ich habs ehrlich gesagt noch gar nie anders probiert)
mfg,
Andi
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 08. Okt. 2012 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S.Heuser 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch die Laufwerksbuchstaben, sollten gleich sein. Kannst eine ipt mit dem Texteditor aufmachen und da steht am Ende irgendwo der absolute Pfad und auch der Laufwerksbuchstabe. Selbiges kannst du mit den Normteilen machen. herzlich
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 08. Okt. 2012 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S.Heuser 10 Unities + Antwort hilfreich
Laufwerksbuchstabe ist an sich egal, und gemappte Laufwerke mag IV eher nicht (Autodesk rät auch dezidiert davon ab).
Gemappte LW sind eine Bequemlichkeitsseuche die trügerische Ruhe und Kürze vorgaukeln, dahinter steht jedoch jedenfalls der ges. lange UNC-Pfad, man glaube nicht wie schnell IV da an die Längenberenzug knallt.
Es genügt Gleichheit der Unterverzeichnisse ab (incl.) "Arbeitsbereich".
@Sascha:
In der IAM steht tatsächlich der gesamte absolute Pfad jeder Referenz drin, lt. Michael aber ausschliesslich dazu, um im Dialog "Referenz nicht aufgelöst" angezeigt zu werden, nicht als Suchkriterium.
Auch in der IPT steht der ges. Pfad im Klartext drin, wozu der von IV verwendet wird weiss ich nicht, vermutlich (nach der Logik die Michael verbreitet) ebenfalls nur zur Anzeige in den iProperties.
mfg - Leo
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 08. Okt. 2012 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S.Heuser 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok. hatte nur ältere Diskussionen zu diesem Thema im Kopf und seither versuche ich danach zu arbeiten. Danke dir Leo. herzlich
Drall666
16 GB RAM
Quadro K4000
Inventor Pro 2016
Space Pilot
2x 24"
erstellt am: 08. Okt. 2012 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S.Heuser 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, die schnelllebige Zeit... Das erarbeitete Wissen ist oftmals schon wieder ein alter Hut!
mfg,
Andi
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 08. Okt. 2012 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S.Heuser 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gab meines Wissens nur einen konkreten Fall und eine konkrete Meinung, dass alles bis in LW-Ebene ident sein müsste, und das war Roland (Doc Snyder).
Ich würde vermuten, dass Rolands Erfahrungen "etwas speziell" sind, denn kaum jemand nutzt die Referenzgebilde von IV derart intensiv wie er.
mfg - Leo
S.Heuser
Inventor 2012
erstellt am: 08. Okt. 2012 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
ich danke allen, nochmals, vielmals für die schnellen Antworten. Ich sehe das hier viele, verschiedene Arbeitsstrukturen haben.
Also würde ich gerne wissen wie ihr es macht ?
Pack and go empfangen ---  dann mit Pack and go wieder zurück, wäre doch die einfachste und beste Lösung + schön alles einpflegen was der Kunde schickt oder ?
Entschuldigt mich für die Fragen die etwas dämlich erscheinen, habe aber vorher mit Solid Works gearbeitet und bin leider noch nicht so versiert mit Inventor, muss aber sagen mir gefällt Inventor jetzt schon besser.
vielen Dank Sebastian
wirst du weiter
existieren, aber
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 08. Okt. 2012 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S.Heuser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sebastian,
so pauschal lässt sich das gar nicht sagen, wenn die Struktur nicht bekannt ist, in der die bestehenden Daten vorliegen.
Idealfall:
Hauptverz. "Projekt 4711"
  Unterverz.:
  Konstruktion (Dort liegen die Inventordaten)
  Normteile (Da liegen die Inhaltscenterdateien)
  Bibliothek (Da liegen die Wiederholteile die nicht aus dem Inhaltscenter kommen wie z.B. Kaufteile usw.)
  Einstellungen (Hauptverzeichnis für Einstellungsdaten)
    Design Data
    Templates
    optional:
    ifeature
    Macros
  Optional: Firmenspezifische Dokumente wie Konstruktionshandbuch, kleine Beispielkonstruktion,...
Diese Pfade sind alle in der Inventor Projektdatei "Projekt 4711.ipj" als relative Pfade definiert. Die Projektdatei liegt im Hauptverz. Projekt 4711.
So in etwa, nur das in dem Screenshot noch die Pfade zu den Templates und dem Design Data fehlen:
[Bildquelle]
Wenn also alles in diesen Verzeichnis Projekt 4711 liegt, genügt es, dieses Hauptverzeichnis hin- und her zu kopieren. Natürlich sollten die Daten aus dem Projekt nicht an 2 Standorten gleichzeitig bearbeitet werden.
Es ist trotzdem noch sehr viel Disziplin notwendig bei dieser Arbeitsweise. Das fängt bei der Dateibenennung an (hast du einen Nummernkreis?), geht weiter mit den korrekt ausgefüllten iProperties und hört mit der korrekten Anlage neuer Bibliotheksteile nicht auf.
Wie das mit "deinen" Daten gut klappt, kann man eigentlich erst sagen, wenn die Struktur der aktuellen Daten bekannt ist und wenn die Anforderungen z.B. bzgl. Neuanlage Bibliotheksteile usw. bekannt sind.
Hier ein Beispiel, wie das gesamte Verzeichnis aussehen könnte das dann zwischen den verschiedenen Standorten hin- und hergeschickt wird.
Grüsse
Jürgen
Über 1000 Tipps in der Inventor FAQ
Inventor Schulungsvideos und eBook zum runterladen
Die besten Tipps und Tricks für Einsteiger | für erfahrene Anwender | bei Inventor Abstürzen | die Simulation
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 08. Okt. 2012 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S.Heuser 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von S.Heuser:
...Pack and go empfangen ---  dann mit Pack and go wieder zurück...
P&G empfangen ist OK, aber beim Zurücksenden musst Du P&G anders einstellen, da sollten nur die Konstruktionsdaten (die erzeugten/geänderten Modelle) übermittelt werden.
Wir haben mal ein sehr umfangreiches Konstruktionsprojekt über ein weit gespanntes Netz von Dienstleistern abgewickelt, da haben wir die Konstruktionsdaten streng getrennt von Normteilen, Bibliotheken und Sonstigen gehalten, und im Lauf der Arbeit nur mehr die Konstruktionsdaten hin- und hergeschickt.
mfg - Leo
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 08. Okt. 2012 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S.Heuser 10 Unities + Antwort hilfreich
...denn kaum jemand nutzt die Referenzgebilde von IV derart intensiv wie er.
Ich schaue nur genauer hin, weiter nichts.
Wenn die Pfade unterschiedlich sind, macht das kaum etwa aus, solange alle benötigten Dateien im in der ipj definierten Suchbereich zu finden sind.
Und um den Bezug zu dem alten Thema noch kurz zu erkären:
Da die Pfade zu den referenzierten Dateien in der referenzierenden Dateien gespeichert werden (um beim nächsten Öffnen schneller zu sein), stehen bei grundsätzlichen Pfadänderungen die referenzierenden Dateien plötzlich alle zum Speichern an, und man wundert sich, warum. Und jedesmal, wenn die Pfadstruktur auf dem benutzten Rechner eine andere ist, läuft natürlich auch die Maßnahme selber, dass der zuletzt gültige Pfad notiert wird, ins Leere. Um beides zu vermeiden strebe ich auf allen an einem Projekt beteiligten Rechnern identische Pfadstrukturen an.
Kurz: Identische Pfadstrukturen sind nicht zwingend notwendig, aber vorteilhaft.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
