  sheetmetalinventor
Autor Thema:  sheetmetalinventor (1197 mal gelesen)
McClark
Konstrukteur / Programmierung / Projektleitung
Sehen Sie sich das Profil von McClark an!   Senden Sie eine Private Message an McClark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für McClark
Software Inventor 2008 - 2013 Pro
ASUS Workstation
16GB Arbeitssbeicher
erstellt am: 05. Okt. 2012 23:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
wer von euch Arbeitet mit diesem Aufsatz?
http://www.sheetmetalinventor.de/de/88/spi_sheetmetal_inventor
Ich würde gerne wissen ob es wirklich so gut ist wie die Kollegen es beschreiben, und ob es noch andere Aufsätze in dieser Richtung gibt
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 06. Okt. 2012 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für McClark 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben konzernweit für die paar extremen Ausnahmefälle wo das Blechmodul von Inventor aussteigt nur mehr eine Lizenz am Laufen , - z.B. Konturlasche zwischen 3D-Skizzen geht mit IV nicht.
Die Notwendigkeit hat sich mit IV2010 auf ein Minimum reduziert und wenn wer Probleme mit der Anpassung der Biegeverkürzungen in IV hat, hat er sie erst recht mit SPI, ist aber oft ein angeführtes falsches Argument für teure Zusatztools von EBCAKs . Die Bedienung ist bei weitem nicht so komfortabel wie das integrierte Blechmodul, zumindest die angestaubte Version, die wir hin und wieder anwerfen müssen.
Was für dich u.U. brauchbar ist, ist ein Tool das Tiefziehumformungen berechnen kann, wie etwa Fastblank.
Aber dazu müßtest du beschreiben, wofür ihr ein Extratool braucht.
McClark
ASUS Workstation
erstellt am: 06. Okt. 2012 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich brauche das Tool um z.b. Geos, Laser DXF usw. Für unsere Trumpf Kanntbank.
Dann Scharfkantige abwiklungen, Abwickeln von PRO-E Teilen usw. usw. womit ich beim Inventor nicht weiter komme!
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 06. Okt. 2012 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für McClark 10 Unities + Antwort hilfreich
Für die Geos-Ausgabe ist es klar. Das alleine rechtfertigt bei entsprechender Stückzahl so ein Tool.
Was ich nicht verstehe, ist das Abwickeln von ProE-Teilen.
Warum wickelt ihr nicht dort ab? Oder sind die so verschroben, daß es auch dort nicht geht   . Importteile gingen schon immer abzwickeln, wenn sie sauber waren, um und auf sind korrekte Biegezonen.
Scharfkantig ist übrigens ein gern genommenes falsches Argument, denn Radius Null kannst du nicht wirklich produzieren.
PS: Trumabends habe ich vor 20 Jahren zusammengebaut. Seither hat sich da auch was getan ...
