 | ibg Prüfcomputer GmbH verwaltet Konstruktionsdaten mit Phoenix/PLM , ein Anwenderbericht
Thema: Anzahl Dinge (features) in ipt (1447 mal gelesen)
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1253 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 05. Okt. 2012 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, gibt es etwas um eine Anzahl von sagen wir mal selben Bohrungen in einem Teil auszugeben, oder muss ich eine Zeichnung machen und dann das Bohrungs und Gewinde zaehl ding nehmen? (Annotate -> Hole and Thread) Gruss, Steffen ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
 Beiträge: 2617 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 05. Okt. 2012 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steffen595
Moin Antwort B, Bohrungstabelle. Es gibt zwar ein kleines Makro, daß die Summe aller Feature ausgibt, aber keine detaillierte Auswertung. Ist auch nicht ganz so einfach, da Reihenanordnungen und z.B. Unterdrückungsstatus berücksichtigt werden muß. Und ab wann sind Feature gleich? Bohrung mit selbem Durchmesser, aber mit/ohne Gewinde oder Durchgang/Sackloch oder mit/ohne Senkung usw. gleich oder nicht? ------------------ MfG Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
demani Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 362 Registriert: 09.12.2004 AIS2012/SP1 Win7/64 core i5 3,33GHz ; 12 GB-Ram ; Nvidia-Quadro-FX-580
erstellt am: 05. Okt. 2012 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steffen595
erstellt am: 05. Okt. 2012 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steffen595
erstellt am: 08. Okt. 2012 00:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@rkauskh: Plan B meint in der Zeichnung, nehme ich an. Sind Bohrungsfeatures nach Punktesketch, 2 verschiedene Durchmesser, Durchgangsloch ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2012 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steffen595
Moin Ja, in der Zeichnungsableitung die Bohrungstabelle einfügen und du hast genau die Angabe die du brauchst. Die Bohrungstabelle berücksichtigt auch mehrere Bohrzentren in einem Feature, unterdrückte Exemplare in Elementanordnungen, verschaltelte Anordnungen und Bohrungselemente die außerhalb des Materials liegen korrekt. Alles Optionen, die ein einfaches Zählmakro "übersieht". ------------------ MfG Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2012 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fuer was wir machen ist das callout gut genug. Die Frage war, ob ich erst eine Zeichnung machen muss, offensichtlich ja . Nunja, nicht viel mehr Aufwand und brauchs ja nicht speichern. ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
