  Bauteile Download übers Forum
Autor Thema:  Bauteile Download übers Forum (2333 mal gelesen)
erstellt am: 04. Okt. 2012 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Sodele jetzt hätte ich mal etwas anderes. Man kann kann ja übers Forum
alle möglichen Bauteil Dateien von Herstellern downloaden. Jetzt die Frage,
vor langer Zeit hatte ich noch meines Wissens über Traceparts eine Datei
herunterladen können wo von einem Bauteil alle Größen beinhaltet hat.
Also so daß ich dann die Datei im IV geöffnet habe und dann ein Verzeichnisbaum
sich geöffnet hat wo man dann die Größe ausgesucht und im "Workspace" einfügen konnte.
Ich weiß nicht mehr wie ich solche Dateien downloaden könnte. Als einzelne Bauteile
weiß ich es, aber alle Bauteile in einer Datei weiß ich es halt nicht mehr.
Man wird einfach älter und vergesslicher!
Wie könnte ich da zu einer Lösung kommen?
Gruß Herman
Gruß Herman
IV 2013 Pro
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 04. Okt. 2012 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das wird ein iPart gewesen sein.
erstellt am: 04. Okt. 2012 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Das wird ein [b]iPart gewesen sein.
[/B]
Du hast recht! Es ist als, zum Beispiel, DIN 439.ipt abgespeichert. Und wenn man es dann öffnet stehen im Fenster drei Register mit Taste, Baum und Tabelle wo man dann auswählen kann. Und diese iParts konnte ich mal, glaube ich zumindest, bei Traceparts downloaden. Ich meine aber auch, daß es nicht mit allen Herstellern ging?
Ich hab jetzt aber auch mal "Aus Inhaltscenter Platzieren" angeschaut und seh doch, daß es dort auch Kronenmuttern gibt!
Ich seh schon ich weiß noch viel nicht und das ist gut so! Sonst wird einem ja langweilig!
Gibt es aber solche iParts auch übers Forum zum downloaden?
Dann noch die Fragen, kann ich eigene iParts ins Inhaltscenter bringen? Wenn ja, steht das im WikiHelp wie es geht? Kann man das Inhaltscenter auch auf eine Sicherungsplatte abspeichern, falls mal was schief läuft und die Systempaltte über den Jordan geht? So könnte man seine Sicherung wieder auf eine neue Systemplatte ins IV reinkopieren.
Gruß Herman
IV 2013 Pro
xerxses
Laufbursche
Sehen Sie sich das Profil von xerxses an!   Senden Sie eine Private Message an xerxses  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xerxses
IV 2018
ACADM 2018
erstellt am: 04. Okt. 2012 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja das geht und ist schon oben in der ersten Antwort verlinkt.
Inhaltsbibliotheken können auch extern gespeichert werden.
hier ist eine weitere Anleitung
aber erstmal mit "Iparts erstellen" anfangen.
[Diese Nachricht wurde von xerxses am 04. Okt. 2012 editiert.]
erstellt am: 04. Okt. 2012 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von xerxses:
Tja hilft alles nichts, dann muß ich mir die iParts-Geschichte mal aus der WikiHelp ausdrucken und durchlesen!
Gruß Herman
IV 2013 Pro
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 05. Okt. 2012 07:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... und dann gabs mal wo eine VBA-Routine die alle iParttöchter extrahierte und als eigenständige, unabhängige Bauteile abspeicherte.
Gedacht u.A. um die Intelligenz bei der Weitergabe der Daten zu entfernen.
CBliss oder sdotson sind da die Ansatzpunkte für die Suche.
