 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Thema: IV2013 Centerpoint Rectangle verweigert den Konstruktionslinientyp (1400 mal gelesen)
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
 Beiträge: 3641 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 21. Sep. 2012 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Ich bin dabei das 2013er in Betrieb zu nehmen und stelle gerade fest, dass die "Centerpoint Rectangle" Funktion in der Bauteilskizze immer ein Rechteck des Vollinientypes erzeugt. Auch dann, wenn explizit der Linientyp auf "Konstruktion" stand. Ist das bei Euch ebenso? Andreas
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
 Beiträge: 6052 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 21. Sep. 2012 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Gawin
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
 Beiträge: 3835 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 21. Sep. 2012 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Gawin
erstellt am: 21. Sep. 2012 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Sep. 2012 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Gawin
erstellt am: 21. Sep. 2012 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Update2 hat leider nicht geholfen. Dann werd ich heute Nachmittag mal Zuhause auf dem anderen Rechner nachsehen, ob der es richtig kann. Es entsteht wirklich ein Vollinienrechteck, das auch extrudiert oder zur Flächenbildung genutzt werden kann. Damit scheidet ein Grafikfehler aus. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2012 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Gawin
erstellt am: 21. Sep. 2012 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Gawin
erstellt am: 22. Sep. 2012 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Gawin
erstellt am: 22. Sep. 2012 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Gawin
Zitat: Original erstellt von lbcad:
gut, das es ja jetzt da ist.
Schon längst (ok, seit gestern mittag) installiert ;-). Falls ich Probleme sehe (ich weiß, wer sein System in der Produktion einsetzt wartet damit ein paar Tage) werde ich hier mit warnendem Zeigefinger auf der Matte stehen. Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2012 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Gawin
erstellt am: 22. Sep. 2012 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend! Ich habe da was durcheinandergeworfen: Zu Hause hatte ich bis vor Kurzem noch IV2013 als Betaversion; die kommerzielle Variante vom USB Stick liegt noch uninstalliert in der Schachtel Das hole ich nach und melde mich am Montag, ob das SP1 den Fehler behoben hat. Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2012 06:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Auch nach der Installation von SP1 keine Änderung. Wird der Linientyp "Konstruktion" in der Werkzeugleiste aktiv gesetzt und nachfolgend je ein Rechteck, Kreis, Centerpoint Rectangle und Polygon skizziert, so weisen alle Objekte ausser dem Centerpoint Rectangele auch den Konstruktionslinientyp auf. Der nächste Versuch findet nach Installation dann zu Hause statt. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Inventor AIP 4-2025 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 24. Sep. 2012 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Gawin
Zitat: Original erstellt von Andreas Gawin: ...so weisen alle Objekte ausser dem Centerpoint Rectangle auch den Konstruktionslinientyp auf. ... Andreas
Hallo Andreas, kann es sein, das du in 2013 noch die "Qube-IT" Rectange Tools (Plugin) verwendest, statt der neuen Rechteckskizzenfuntionen? Bei mir werden mit "Rechteck aus der Mitte" bei aktivierten Konstruktionslinien auch ausschließlich Konstruktionslinien gezeichnet. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2012 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Udo! Da brat mir doch einer ´nen Storch: Du hast Recht! Merkwürdigerweise sind im 2013er die "Qube IT Rectangle Tools" geladen. Aber: Ich kann mich nicht entsinnen, irgendetwas ausser den Grundeinstellungen des 2013ers verändert oder gar installiert zu haben. Jedoch wurden die "Qube IT Rectangle Tools" damals zur Verwendung in den älteren Versionen installiert [Edit] (vor der Installation von IV2013) [\Edit]. Ob der 2013er sich das automatisch reingesaugt hat? Andreas [Diese Nachricht wurde von Andreas Gawin am 24. Sep. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
