  Aukleber auf Silo aufbringen
Autor Thema:  Aukleber auf Silo aufbringen (1360 mal gelesen)
schwoab70
Technischer Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von schwoab70 an!   Senden Sie eine Private Message an schwoab70  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schwoab70
erstellt am: 17. Sep. 2012 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
guten tag zusammen,
ich hab ein kleines problem mit dem aufbringen eines 2ten aufkleber auf einem Silo.
der erste aufkleber war kein problem. nun möchte ich den gleichen aufkleber auf der gegenüberliegenden seite aufbringen.
ich hab es schon mit einer neuer arbeitsebene versucht, das bild selber vertikal gespiegelt in paint, aber ich komm einfach nicht weiter.
das zweite bild wird immer an der stelle vom 1sten bild angebracht, und das soll es nicht.
hoffentlich kann mir geholfen werden.
grüße
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 17. Sep. 2012 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schwoab70 10 Unities + Antwort hilfreich
Flächennormale der AE auf der die Skizze ist?
RMK auf die AE  .
schwoab70
erstellt am: 20. Sep. 2012 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die erst antwort.
leider komm ich mit dieser aussage nicht weiter.
ae = arbeitsebene , rmk = rechte maus taste, sehe ich das richtig?
und wie geht es dann weiter?
sorry das ich so frage, aber das wäre genau so als ob ich nur " i ha e fr z...... " schreiben würde
und als antwort nur lauter ??????? bekommen würde.
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 20. Sep. 2012 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schwoab70 10 Unities + Antwort hilfreich
Und warum hast du jetzt noch keinen rechten Mausklick auf die Arbeitsebene gemacht und die Flächennormale umgekehrt?
Maschinenbauer bis du aber schon, oder?
schwoab70
erstellt am: 21. Sep. 2012 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wieder noch mal danke.
das mit ae = arbeitsebene und rmk = rechter maus klick hab ich schon so interpretiert.
war mir aber nicht sicher. dank deiner angaben hab ich es nun hinbekommen, nur ein wenig anderes.
hab eine neue ae gemacht, mit rmk auf die ae gemacht dann auf normale (nicht fläche) umkehren. dann das bild rein gesetzt und als aufkleber (wie gewünscht) aufgetragen.
zu der frage ob ich maschinenbau oder ähnliches bin, "nein".
ich bin nur ein kleiner hobby modellbauer der inventor (demo) testen möchte wie gut es ist.
bin bis jetzt sehr zufrieden. siehe bilder
